知识点:收水器
从冷却塔内排出的湿热空气中所携带的水分中,一部分是混合于空气中的水蒸气,它是不能用机械的方法从空气中分离出来的;另一部分是随气流带出的细小水滴,通常可用除(收)水器来捕获这部分水分。
排出湿空气中所挟带的水滴多与少,同塔内的风速、风筒内风速和淋水密度有关。在选择除(收)水器形式时,应根据对水量损失要求的严格程度和通风压力损失的要求等因素来确定,一般不允许有明显的飘水现象。冷却塔的风吹损失水量占进入冷却塔循环水量的百分数(又称风吹水损失率)应按冷却塔的塔形和设计选用的除水器逸出水率以及从塔进风口吹失的水损失率确定。当缺乏除水器的逸出水率等数据时,在设置除水器条件下,机械通风冷却塔风吹损失水率应≤0.1 %;风筒式自然通风冷却塔≤0.05 %。
除水器应具备以下基本特性:
1. 除水效率高,通风阻力小。在风速V =1m/s、淋水密度q =8m3/(m2·h)时,除水器的截收效率η应不小于75 %(硅胶法),阻力应不大于0.13(Pa·m3)/N。
2. 具有足够的组装刚度,在正常运行的使用条件下,其几何形状应保持长期稳定,确保除水器保持长期稳定的高效低阻力运行效果。
3. 具有耐腐蚀、抗老化、不变形的优良性能。
4. 除水器组装块应有足够的刚度和强度。简支条件下净跨1300mm的试件在 300N/m 2 (38 ℃、72h)的均布荷载下,支承处和加荷面应无明显变形,最大挠度≤510mm。
5. 构造简单,易于加工,经济耐用。
除水器一般是由一排或二排倾斜布置板条或弧形叶板条组成,也有采用三层板条的。采用塑料斜交错板作为除水器的特点是:重量轻、阻力小、除水效果好。采用板条时,板条的宽面与空气流动方向呈45°~70°角,由上下两层板条反向倾斜布置。
由于塔式冷却塔中的气流速度较小及具有很高的塔筒,被气流带出的水滴较少,为减少通风阻力,故一般不设除水器。开放式冷却塔是由进风口处的百叶窗来承担除水器的使命。几乎在所有的机械通风冷却塔中均设置除水器。
采用旋转布水管的配水中,是在配水管管臂上装置挡水板代替除水器。机械通风逆流式冷却塔中,采用管式配水系统时,除水器安装在配水管之上;当采用槽式配水时,可将除水器布置在配水槽中间,或者布置在槽的上部空间内。 在横流式冷却塔中,一般采用横向式竖向排列的百叶板作为除水器,除了除水作用之外,在横流塔中还兼有导风作用。竖式除水器如图3-54 所示,一般安装在中小型横流塔 中,由于这种竖向百叶窗式除水器的板距上部较小、下部较大,所以能更好地均衡填料上、 下部的气流。
除水器的安装应注意使除水器出口气流与整塔气流平顺衔接,不要使塔内气流形成旋流或涡流。目前常用的除水器形式、优缺点及适用范围如表3-12 所示。几种除水器主要性能见表3-13。
除水器材料可用木板、钢丝网水泥板、塑料、玻璃钢等。用斜交错填料作为除水器效果良好,其阻力方程为:
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
这些是你另外的“护眼技术”:显示器使用保健建议知识点:显示器 这是美国权威的梅奥诊所给所有电脑用户的建议。 经常眨眼,使眼睛清爽:许多人在电脑前工作时,眨眼次数比平时少,这可能导致眼睛干燥。眨眼会产生泪水,滋润和更新你的眼睛。试着养成习惯,在看显示器的时候多眨眼。 规律性休息眼睛:在一天中,让你的眼睛休息一下,把目光从显示器上移开。 试试20-20-20规则。每20分钟,看20英尺(7米)以外的东西至少20秒。 一臂原则与文件架
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢作者分享,值得学习
