知识点:除雾器
石灰石-石膏湿法脱硫技术是世界范围内烟气脱硫的主流技术,除雾器是石灰石-石膏湿法烟气脱硫塔中非常重要的核心装置,用于分离净烟气携带的液滴。由于被分离的液滴中含有石膏等固态物,存在除雾器结垢的风险,需定期进行在线冲洗,保持除雾器叶片表面清洁。同时我国大部分火电厂已取消了脱硫旁路,因此除雾器故障不仅会造成脱硫系统的停运,还会导致整个机组停机。已有案例表明,不同条件下的除雾器结垢原因不同,有些是飞灰含量过高形成的灰垢,有些是结晶垢,本文将对某发电公司660MW机组的除雾器结垢原因进行分析,初步总结结垢的机理,对此提出预防措施。
1系统概述
某发电公司660MW超临界燃煤空冷机组,锅炉型号:DG2100/25.4-II2,配套建设有石灰石-石膏湿法脱硫装置。每座吸收塔顶部安装两级水平布置的除雾器,参数见表1。
表1除雾器选型参数
该机组投运以来,多次出现除雾器结垢和堵塞问题。除雾器发生结垢或堵塞时,系统阻力过高,引起增压风机失速,锅炉负压维持困难,直接导致机组降负荷或停运。另一方面,除雾器的垢物难以清理,必须进行人工高压水枪冲洗,每年由此导致的检修维护费用较局。
一次典型事故经过如下:机组大修期间进行了除雾器清理,大修结束后投运不到4个月时间,增压风机喘振明显,除雾器差压一个月内从50Pa缓慢上升到100Pa,然后快速上升至560Pa,判断为除雾器结垢,随即运行人员加大冲洗力度,疏通差压计管路。情况并未好转,机组降负荷运行20d后停机,检修人员进入吸收塔检查发现上、下两级除雾器有20余个单元垮塌或掀翻,整个除雾器被石膏浆液铺满,堵塞严重,垢物量大且难以清理。
2垢物化验分析
观察发现,除雾器不同位置的垢物其硬度和形态差异较大,多为软硬混合垢,部分区域的垢物分层明显,两层软垢内部夹一层硬垢。对典型垢物进行化学分析和扫描电镜微观分析,同时选取副产物石膏进行对比分析。化学分析结果见表2,扫描电镜结果如图1和图2所示。
表2化学分析结果
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
汽轮机危急遮断器滑阀的工作原理知识点:危急遮断器 汽轮机作为高速转动的设备,转动部件的离心力与转速的平方成正比;当汽轮机转速超过额定转速的20%时,离心应力接近额定转速下应力的1.5倍,此时转动部件将发生松动,同时离心力将超过材料所允许的强度极限使部件损坏。所以汽轮机均设置超速保护装置,它能在汽轮机转速超过额定转速的9-11%时动作,迅速切断汽轮机进汽停机。
