知识点:探测器
探测器是火灾自动报警系统的触发器件,也是重要组件。今天,大家与小编一起学习一下探测器的施工安装知识点。
点型感烟或感温探测器
(1)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
(2)探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。
(3)探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
(4)在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
(5)探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。
线型红外光束感烟火灾探测器
(1)光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m;当探测区域的高度大于20m 时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20m。
(2)发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m。
(3)相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于14m。探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。
(4)发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源。
(5)发射器和接收器应安装牢固,并不应产生位移。
在高度大于12m的场所,线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列要求:
(1)探测器应设置在建筑顶部。
(2)探测器宜采用分层组网的探测方式。
(3)建筑高度不超过 16m 时,宜在 6m~7m 增设一层探测器。
(4)建筑高度超过 16m 但不超过 26m 时,宜在 6m~7m 和 11m~12m 处各增设一层探测器。
(5)由开窗或通风空调形成的对流层为 7m~13m 时,可将增设的一层探测器设置在对流层下面 1m 处。
(6)分层设置的探测器保护面积可按常规计算,并宜与下层探测器交错布置。
其他线型探测器
(1)缆式线型感温火灾探测器在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜采用接触式布置;在各种皮带输送装置上敷设时,宜敷设在装置的过热点附近。
(2)敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器,至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间水平距离不宜大于5m;探测器至墙壁距离宜为1~1.5m。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
