知识点:缓冲器
一、技术参数
行程
最大吸收能量
小时吸收能量
最大有效重量
最高撞击速度
二、工作原理
三、分类
液压缓冲器根据内部节流方式不同分为:固定式、渐变式和可调节式三种。性能曲线如下图所示。
固定式节流方式由于节流孔的面积是固定的,初始阶段的缓冲阻力比较大,行程中、末端的阻力急剧减小趋于0,因此缓冲震动比较大、缓冲性能较差;
渐变式节流方式在工作过程中节流面积是逐渐减小的,因此能量的吸收比较均匀,有效地避免了固定式节流方式的不足,缓冲效果较好;
可调式节流方式的缓冲器可实现根据工作参数的改变而改变,能够适用不同的缓冲工况。
液压缓冲器根据复位的方式不同可分为:无复位式、弹簧复位式、气体弹簧复位式和液体弹簧复位式等,由于弹簧复位式结构简单,工作可靠,是电梯液压缓冲器中应用最多的柱塞复位方式。其中弹簧复位式有外置弹簧式和内置弹簧式两种。将弹簧内置在缓冲器内部可靠性更好,能有效防止因为外部环境潮湿等因素导致的失效。
电梯中常用的是渐变式的节流方式,根据内部节流孔的不同主要有:油孔柱式(也叫环状油孔式)、多孔式(主要有缸体内壁溢流式和柱塞溢流式)、多槽式等,其中环状油孔式液压缓冲器是应用最多的一种液压缓冲器,也是本文中讨论研究的对象。
四、优缺点
优点是无反弹作用,吸收能量大,而且行程短,体积小,适用于运行速度较高,具有较大动能的起重机。
缺点是结构复杂,维修不便,易漏油,易受温度影响。
五、选型注意要点
1)运动方向。(水平、自由落体、旋转等)
2)运动物体综合重量。
3)附加推进力。(气、油压缸、马达)
4)瞬间冲击速度
5)每小时冲击次数
6)同侧安装支数
六、选型步骤
①单纯的水平撞击
②气缸推力下的水平撞击
③自由落体撞击
④气缸推力下向下的撞击
步骤1:计算动能E1
步骤2:计算做工能量E2
步骤3:计算每次做工能量E
步骤4:计算每小时吸收能量ET
步骤5:有效重量WE
步骤6:选型
选型软件:https://mssc.smcworld.com/samss/Default.aspx
七、功能
消除非机械运动需要之震动和碰撞破坏等冲击
大幅减少噪音,提供安静之工作环境
加速机械作动频率,增加产能
高效率,生产高品质产品
延长机械寿命,减少售后服务
八、应用范围
机械手、取出臂、送料设备、网印机、移印机、输送机、运搬机械、电子机械实验室、教学设备、工作母机、食品包装机械、橡胶塑机械
汽机车制造业、木工、建筑机械、航空交通工业。
国防军事设备、医疗卫生设备、环保设备
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
