知识点:接闪器
1.氧化锌避雷器与避雷针的区别
避雷针:避雷针实际是引雷针,一般避雷针比所有的被保护物体高,避雷针的顶部为金属尖端,底部与接地网作良好连接,接地电阻一般在 10 欧姆以下。在雷雨天气,由于顶部** 对电场的强烈畸变作用,吸引附近雷云对避雷针**放电,通过良好的接地中和雷云电荷,从而保护其它物体免遭雷击。
氧化锌避雷器:氧化锌避雷器实际上是一种非线性极好的电阻,在高电压下电阻很小,在低电压下电阻很高,作用类似于稳压二极管。目前避雷器一般为氧化锌避雷器,主要元件为氧化锌阀片。氧化锌避雷器在电力系统中与被保护设备并联,正常时泄漏电流很小,不影响系统运行。当系统有过电压时(即超过正常运行电压的高电压),避雷器即呈现低电阻泄放能量,同时限制系统电压的幅值,确保电气设备的绝缘不被击穿。
HY5WS-17/50氧化锌避雷器的作用
避雷针——直接接地。利用电荷**放电现象不让雷击发生。 避雷针和被保护物体是分开的, 可以保护比较集中的重要物体。
氧化锌避雷器——间接接地。利用过电压放电现象让雷击电压通过氧化锌避雷器进入大地。氧化锌避雷器和被保护物体是连接的,可以保护带电物体,如输电线路。在正常状态下氧化锌避雷器内部是不导电的,遇到雷击的时候,它是导电的。
避雷针原理
常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。 防直击雷电的避雷装置一般由 三部分组成,即接闪器、引下线和接地体;接闪器又分为避雷针、避雷线、避雷带、避雷网。 以避雷针作为接闪器的防雷电原理是:避雷针通过导线接入地下,与地面形成等电位差,利 用自身的高度, 使电场强度增加到极限值的雷电云电场发生畸变, 开始电离并下行先导放电; 避雷针在强电场作用下产生**放电,形成向上先导放电;两者会合形成雷电通路,随之泻入大地,达到避雷效果。实际上,避雷针是引雷针,可将周围的雷电引来并提前放电,将雷 电电流通过自身的接地导体传向地面,避免保护对象直接遭雷击。通俗的解释就是:避雷针 的作用像雨伞为人们遮雨一样, 覆盖着它一定范围内的建筑设施, 一旦有雷电进入到了这个 伞状的范围,雷电就会被避雷针吸引过来,再通过本体泄人大地,从而使伞状以下的建筑不 被雷击。 避雷针之外还有避雷线, 它是通过防护对象的制高点向另外制高点或地面接引金属 线的防雷电, 它的防护作用等同于在弧垂上每一点都是一根等高的避雷针。 后来发展了避雷 带, 就是在屋顶四周的墙或屋脊、 屋檐上安装金属带做接闪器来防雷电, 即如你所说的那种。 避雷带的防护原理与避雷线一样, 由于它的接闪面积大, 接闪设备附近空间电场强度相对比 较强,更容易吸引雷电先导,使附近尤其比它低的物体受雷击的几率大大减少。再后来又发 展了避雷网,分明网和暗网。明网是在避雷带的中间加敷金属线制成的网,然后通过截面积 足够大的金属物与大地连接的防雷电, 用以保护建筑物的中间部位。 暗网则是利用建筑物钢 筋混凝土结构中的钢筋网进行雷电防护,只要每层楼的楼板内的钢筋与梁、柱、墙内的钢筋 有可靠的电气连接,并与层台和地桩有良好的电气连接,形成可靠的暗网,则这种方法要比 其他防护设施更为有效。
2.浪涌保护与氧化锌避雷器的区别
浪涌保护器和氧化锌避雷器不是一回事。虽然二者都有防止过电压,特别是防止雷电过电压的功能,但在应用上还是有许多区别。
1、氧化锌避雷器有多个电压等级,从 0.38KV 低压到 500KV 特高压均有,而浪涌保护器一般只有 低压产品;
2、氧化锌避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器大多安装在二次系统上, 是在氧化锌避雷器消除了雷电波的直接侵入后, 或氧化锌避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;
3、氧化锌避雷器是保护电气设备的,而浪涌保护器大多是为保护电子仪器或仪表的;
4、氧化锌避雷器由于接于电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大, 而浪涌保护器由于接于低压,尺寸制作的可以很小。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
