土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医院污水处理设备出现故障解决方法
医院污水处理设备出现故障解决方法
发布于:2022-12-17 15:16:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
医院污水成分复杂,水中含有大量病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有一定的传染性。如果医院污水处理不达标会严重污染环境还会使我们的身体健康受到威胁。下面由本公司分享一些医院污水处理设备的常见故障及解决方法。
  1、在生物膜培养的初期,采用小负荷进水方式,使包装层表面逐渐被膜污泥(生物膜)覆盖;
  2、在试运行期间,应严格监控生物触摸氧化槽中的DO和温度。 PH值变化,微生物生长状况和品种;
  3、严格控制生物膜的厚度,粘附好氧层的厚度约2mm,不应使厌氧层过度增加,以保证生物膜脱落平衡;
  4、生物接触氧化应注意操作过程中的低,中,高负荷。如果不正确地控制DO,则生物膜可能过度生长并脱落。因此,污泥负荷应控制在0.2-0.3kg BOD5 / kgMLSS之间;分层气浮处理的出水水质应基于进水水质条件的令人满意的生化设计,以确保气浮的稳定性和后续生化处理的剂量。
  5、操作前检查所有设备,管道和水下设备,*清理所有杂物,避免水堵塞后设备顺利运行,设备堵塞,水下设备维修。
  6、在培养开始时,曝气池会出现大量的白色泡沫,整个生化池过道板会在严重时积聚。该问题是培养早期的正常现象,只要控制溶解氧并采用适当的消泡方法即可。可以解决。
  7、在操作后期,发现二沉池的出水用生物膜絮凝,沉淀池底部的污泥很容易翻过污泥。因此,沉淀池底部的污泥应尽快排出,以减少二次沉淀中的污泥。游泳池的停留时间。购买污水处理设备时需要注意哪些细节。污水处理设备可以帮助许多公司处理污水问题,是一种流行的水处理设备。关于食品工业,使用污水处理设备时必须谨慎。如果在操作过程中发生故障,则很容易o导致食品加工受到污染,因此有必要确保食品厂污水处理设备的安全。首先是确保达到所需目标的过程和技能的安全性。例如,有效去除重金属离子和操纵微生物含量。其次,设备的组件是安全的,不得有害排放。由于水处理设备将流经各种管道和过滤材料从流入物到流出物,因此必须控制这些管道和材料的材料,以避免将对人体有害的新污染物添加到水中。然后是报警系统。当设备出现故障时,必须有一个报警系统,以防止污染的水进入食品厂的加工部分。通过以上三点,可以保证食品厂污水处理设备的安全。当然,仅仅获得这三点是不够的。用户必须具备正确的操作方法和设备的日常保护和维护。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于医院污水处理运行管理有一定参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-18 07:00:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
地埋式污水处理设备结构和原理
地埋式污水处理设备是一种生物处理设备,设备埋在地下,设备上的地表可以作其他用途。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。 该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
