土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地埋式污水处理设备结构和原理
地埋式污水处理设备结构和原理
发布于:2022-12-17 09:53:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
地埋式污水处理设备是一种生物处理设备,设备埋在地下,设备上的地表可以作其他用途。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
地埋式污水处理设备的几种使用方法;能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水;采用玻璃钢、不锈钢结构,具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,使用寿命长达;全套装置施工简单、操作容易,所有机械设备均为自动化控制,全部装置可设置于地表以下。
地埋式污水处理设备结构:
好氧池出水部分回流至厌氧池,利用厌氧池进水COD、BOD,在厌氧池内反硝化菌的作用下,进行反硝化脱氮反应,使水中的NO3-和NO2-转化成氮气。好氧池出水与集水池收集的生活污水混合进入缺氧池,在缺氧池中微生物的反硝化作用下,将水中的NO3-和NO2-分解成氮气释放,生活污水中的BOD做为缺氧池反硝化反应的碳源补充,使水中的氨氮达到排放要求。
地埋式污水处理设备原理:
污水中残留有机物质因为二级好氧池中的好氧微生物作用,分解成二氧化碳和水,有效去除水中COD、BOD,使出水各项指标达到环保要求,A2O2工艺对氨氮具有很高的去除效率,是国内外普遍采用的先进的生物脱氮技术。根据设计要求,出水COD达到50mg/L以下,需进行深度处理,目前污水深度处理在生活污水中水回用方面应用已较为普遍,并取得很好的效果。污水零排放,冷却循环水脱盐处理在火力发电厂已普遍应用,但在工业废水,尤其焦化废水的深度处理方面应用较少,主要难点在于工业生产污水排放的水质水量不稳定,水质变化较大,污染物成分复杂。所以,如何保证生化处理后污水的水质能够稳定进入深度处理系统是深度处理系统运行稳定的关键。
    yj蓝天 沙发
    学习地埋式污水处理设备知识,谢谢楼主分享
    2022-12-18 07:02:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中如何确定液位计的选型
污水处理中如何确定液位计的选型
