高压电容器是指出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成的一类电容器。高压电容器具有耗损低、质量轻的特点。
结构
高压电容器主要由出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成。外壳由薄钢板密封焊接而成,出线瓷套管焊接在外壳上。接线端子从出线瓷套管中引出。外壳内的电容元件组(又称为芯子)由若干个电容元件连接而成。电容元件是由电容器纸、膜纸复合或纯薄膜作为工作介质,用铝铂作极板卷制而成的。为适应各种电压等级电容器耐压的要求,电容元件可串联或并联。单台三相电容器的电客元件组在外壳内部接成三角形。在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一个熔丝,作为电容器的内部短路保护。有些电容器设有放电电阻,当电容器与电网断开后,能够通过放电电阻放电,一般情况下10min后电容器残压可降至75V以下。
作用
高压电容器具有耗损低、质量轻的特点,主要作用有:
(1)在输电线路中,利用高压电容器可以组成串补站,提高输电线路的输送能力。
(2)在大型变电站中,利用高压电容器可以组成静止型相控电抗器式动态无功补偿装置(SVC),提高电能质量。
(3)在配电线路末端,利用高压电容器可以提高线路末端的功率因数,保障线路末端的电压质量。
(4)在变电站的中、低压各段母线,均装有高压电容器,以补偿负荷消耗的无功,提高母线侧的功率因数。
(5)在有非线性负荷的负荷终端站,也会装设高压电容器,作为滤波用。
运行要求
(1)电容器应有标出基本参数等内容的制造厂铭牌。
(2)电容器金属外壳应有明显接地标志,其外壳应与金属架构共同接地。
(3)电容器周围环境无易燃、易爆危险,无剧烈冲击和震动。
(4)电容器应有温度测量设备,可在适当部位安装温度计或贴示温蜡片。
(5)电容器应有合格的放电设备。
(6)允许过电压:电容器组在日常运行时,可在1.1倍额定电压下长期运行。对于瞬时过电压,时间较短时根据过电压时间限定过电压倍数:一般过电压持续1min时,可维持。
(7)允许过电流:电容器组允许在1—3倍额定电流下长期运行。
我是爱分享光电知识的——跃迁光电,希望本篇文章能对大家有所帮助。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
脉冲开关电源的类型及拓扑早知道脉冲开关电源的拓扑指开关电源电路的构成形式。一般是根据输出地线与输入地线有无电气隔离,分为隔离及非隔离变换器。非隔离即输入端与输出端相通,没有隔离措施,常见的DC/DC变换器大多是这种类型。所谓隔离是指输入端与输出端在电路上不是直接联通的,使用隔离变压器通过电磁变换方式进行能量传递,输入端和输出端之间是完全电气隔离的。通常来说,为了保护使用者的人身安全,使用主要供电 (市电)或输入电压高于安全电压(目前公认是36伏特)的开关电源必须是隔离式。
