土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 脉冲开关电源的类型及拓扑早知道
脉冲开关电源的类型及拓扑早知道
发布于:2022-12-16 15:39:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
脉冲开关电源的拓扑指开关电源电路的构成形式。一般是根据输出地线与输入地线有无电气隔离,分为隔离及非隔离变换器。非隔离即输入端与输出端相通,没有隔离措施,常见的DC/DC变换器大多是这种类型。所谓隔离是指输入端与输出端在电路上不是直接联通的,使用隔离变压器通过电磁变换方式进行能量传递,输入端和输出端之间是完全电气隔离的。通常来说,为了保护使用者的人身安全,使用主要供电 (市电)或输入电压高于安全电压(目前公认是36伏特)的开关电源必须是隔离式。
非隔离型拓扑
非隔离式变换器是最为简单的交换式电源结构,它们的电源变换方式为“直流-直流”变换。根据电压变换类型,分为三种基本类型:升压斩波器(Boost Chopper,又称Boost变换器,Boost Converter)、降压斩波器(Buck Chopper,又称Buck变换器,Buck Converter)以及降压-升压斩波器(Buck-Boost Chopper,又称Buck-Boost变换器,Buck-Boost Converter),它们的结构都非常相似,输入、输出和地都会在一点上交汇,都使用电感器作能量存储之用,它们之间的主要区别在于电感器的连接方式,若电感器放置于电路的输出端,则为降压斩波拓扑;电感器放置于电路的输入端,则是升压斩波拓扑。当电感器连接到地时,就是降压-升压斩波拓扑。由于结构的相似性,因此往往简单改变这些电路拓扑中一些元器件的连接或是改变输入极性,可成为另一种变换器拓扑,比如一个12V输入、5V输出的降压斩波器可以将原输出接地并从接地端引出新的输出端获得一个7V输入、-5V输出的降压-升压斩波器。
由降压-升压斩波电路,还衍生出升降压斩波电路、Cuk、SEPIC以及ZETA等多种非隔离型直流-直流变换电路。实际使用中根据负载需要,基本升压斩波电路以及基本降压斩波电路的组合,可构成复合斩波器。对结构相同的基本斩波电路,可构成多相多重斩波器,以满足负载对电源更高的稳定性和效能。近年来还出现一种只利用电容器作储能元件的电荷泵变换器电路。另有中性点拓扑结构用于电源供应器以及有源滤波器上。
在脉冲占空比极短时,开关器件的效率会下降。如果需要更高数值的电压变换,那样就需要用到带变压器的隔离型拓扑了。
隔离型拓扑
所有的隔离式拓扑都包含一个变压器,通过调整变压器的匝数比可获得更高或更低或是负电位的输出电压。在一些拓扑结构里,可在变压器上绕上多重绕组以便输出多种电压值。一些变换器还会利用变压器充当储能器件,而其它的变换器仍需要独立的电感器。它们的电源变换方式均为“直流-交流-直流”变换。
准谐振零电流/零电压开关
在准谐振零电流/零电压开关(quasi-resonant zero-current/zero-voltage switch,ZCS/ZVS)将电能拆分为一定大小的“封包”形式输出,开关的开通和关断发生在零电流点和零电压点,而形成一个无损耗开关。准谐振开关,也称作“谷值开关”,可从以下两方面降低电磁干扰:
当电压值降到最低值(于谷值时)使双极型开关器件开关动作以将硬开关效应产生的电磁干扰降到最低。
当检测到谷值时,使开关动作,而非是通过固定的周期/频率触发开关器件,引入了将射频发射频谱分离的自然频率抖动来降低整体的电磁辐射。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
直流稳压稳流电源基本功能,电源使用注意事项
这是一种可以为负载提供稳定的直流电源的电子设备,大多数直流稳压电源供电电源是交流电源。即使交流电源的电压或负载电阻发生变化,稳压电源的直流输出电压也保持稳定。随着电子设备向高精度,高稳定性和高可靠性的方向发展,直流稳压电源对电子设备的电源提出了很高的要求。 一、直流稳压稳流电源的基本功能 1、输出电压值可以任意设置,并且可以在低于额定输出电压值的情况下正常工作。 2、输出电流的稳态电流值可以任意设置,并且在低于额定输出电流值的情况下正常工作。
