土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 最新空气集水器,给让沙漠变绿洲?
最新空气集水器,给让沙漠变绿洲?
发布于:2022-12-16 15:29:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:集水器
水资源短缺的问题在全球范围内日益严重。美国加州大学伯克利分校(下文简称UCB)的研究人员即将推出的这款饮水收集器,有望为缺水问题提供解决方案。
sciencedaily.com网站近日报道,UCB化学系教授Omar Yaghi等在《美国化学学会核心科学》杂志中描述了最新版本的饮水收集器。
该收集器利用多孔有机金属框架材料(MOF)从空气中收集水分:每千克吸水材料每天可从低湿度空气中收集超过1.3升纯净水。这已经能满足维持生命最低标准的需要。
莫哈维沙漠。
集水器在干燥的沙漠中也有良好的表现——在加州干燥的莫哈韦沙漠进行的3天多的野外试验中,集水器每天能收集0.7升纯水,产水量几乎是旧版本集水器的10倍。即便沙漠的相对湿度低至7%,温度超过80华氏度,集水器每天也能收集0.2升饮水。
集水器的可靠性良好,在太阳能电池板和充电电池的支持下可以7×24小时持续运行。
Yaghi说:“众所周知,如果你想在低湿度(相对湿度低于40%)条件下冷凝空气中的水分,需要将空气冷却到低于零摄氏度,但这在实际应用中是不切实际的。我们设计的集水器无需低温冷却过程。有的人认为0.7升水好像不是很多,但在缺水时,这真的就是‘救命之水’。”
Yaghi的创业公司Water Harvester Inc准备向市场投放微波炉尺寸的集水器,这款集水器每天可以提供7~10升水。
根据美国国家科学院的建议值(男性3.7升/天,女性2.7升/天),这可以满足两到三个成年人每天的饮水量。小型冰箱尺寸的集水器每天能提供200~250升水,可满足一个家庭饮用、烹饪和淋浴的需求。
几年之后,Water Harvester Inc希望能开发出日均产水量达到2万升的村级集水器。以上所有的集水器都使用太阳能电池板和内置电池供能,不会对电网产生额外负荷。Yaghi补充说:“我们正在制造脱离水网的超纯水。这对缺水人群非常重要,健康的饮水关乎人权。”
Yaghi等制造的集水器的关键部件是MOF,它很容易从空气中吸收水分并排出。
自上世纪90年代中期以来,Yaghi一直从事MOF的研究工作。MOF具有高多孔性,一克MOF的表面积就与足球场相当。其他类型的MOF还可以从烟气中捕捉二氧化碳或分离石化产品等。
研究人员在2014年推出了首款集水材料(MOF-801)。空气中的水分子经吸附作用粘附在MOF-801内表面,然后在受热时以液体形式流出。
MOF-801能吸附空气中的水分子。
基于MOF-801的集水器在2017年首次亮相,它由太阳能驱动,夜间吸水,日间排水。到2018年,Yaghi团队将其概念验证设备转化为了第二代集水器。这种集水器在太阳能驱动下,在亚利桑那沙漠的一个昼夜周期内可以收集0.07升水。Yaghi说:“虽然饮水产量很低,但这表明MOF是能够从沙漠空气中收集到水分的。”
新集水器采用了“主动式”运转机制,它利用太阳能电池板为风扇提供动力,将更多空气吹入机器中,提高了MOF的空气接触率。内置电池由太阳能充电后,使集水器也可以在夜间运行。
新集水器的产量是上代设备的10倍,是早期概念机的上百倍。集水器收集的水是安全的,水中没有检测出金属或有机物。
新装置的高产率和短循环时间得益于新设计的集水材料MOF-303。铝基的MOF-303的容水量比锆基的MOF-801高30%。在理想条件下,只需20分钟就能完成水分子的吸附-解吸过程。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
窗户的类型怎么选择开窗器?
知识点:开窗器 开窗器,顾名思义就是用于打开和关闭窗户的机器,简称为“开窗机”或“开窗器”,国外一般称作“开窗器”,而在国内大都叫作“开窗机”,现为国内建筑行业的高新产品,而“智能电动窗户”则为现代窗户行业的最新发展,那么开窗器的用处在哪呢? 01
