土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 窗户的类型怎么选择开窗器?
窗户的类型怎么选择开窗器?
发布于:2022-12-16 15:28:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:开窗器
开窗器,顾名思义就是用于打开和关闭窗户的机器,简称为“开窗机”或“开窗器”,国外一般称作“开窗器”,而在国内大都叫作“开窗机”,现为国内建筑行业的高新产品,而“智能电动窗户”则为现代窗户行业的最新发展,那么开窗器的用处在哪呢?
开窗器的用处?
1、高位窗户,窗户的安装位置较高或过远,单靠人力触及不到的窗户。
2、窗户太重,开启或关闭费力,手动开关使用不便。
3、楼层有消防联动通风要求的消防排烟窗。
4、有气象开/关窗要求的,如:仓库下雨时需自动关闭的窗户。
5、对室内有恒温要求的,如:蔬菜或花卉温室的窗户。
6、对室内温度有要求,温度过高自动开窗,如:通讯机房的窗户。
7、对室内空气指数要求严格,需及时定时通风换气。
8、室内需要较合适的亮度,需调节百叶窗角度来实现的。
9、窗户需要较严格的关闭密封力量,如天窗防雨需要关闭较紧固。
10、其它特殊场合,如化工,粉尘等工厂车间,需及时通风。
11、绿色、智能、节能现代高层建筑,如幕墙窗户等。
12、楼宇自动控制,智能家居控制等。
开窗器都有哪些类型?
开窗器主要有电动链条式开窗器、电动螺杆式开窗器、手摇链条式开窗器、手摇曲臂式开窗器:
1)电动链条式开窗器推拉力:200N-800N,
    开启行程距离:50mm-800mm。(包括小链条和大链条)
2)螺杆式开窗器推拉力:400N-2000N,
    开启行程距离:50mm-1000mm。(包括小螺杆和大螺杆)
3)手摇链条式开窗器推拉力:600N(最大),
    开启行程距离:50mm-500mm。(包括小链条和大链条)
4)曲臂式开窗器无定义推拉力和行程.
怎么选择电动开窗器?
窗户的类型而选定不同的电动开窗器:
窗户的类型:上悬、下悬、中悬、天窗、推拉窗、平开窗、斜面窗、其它特殊的窗户或装置。
上悬、下悬:选用①电动链条式开窗器(一般建筑都选用链条式,相对美观大方且足以承受一般窗户,用于办公楼)、②电动螺杆式开窗器(用于相对高的上下悬窗,窗扇重量超过一定的重量)、③手摇链条式开窗器(一般用于办公楼和仅需日常通风的窗户),④曲臂式开窗器(一般用于厂房、仓库等仅需日常通风的窗户,精致实用,价格相对便宜),窗户开启排烟角度有要求的选用双螺杆式、双链条式加同步器开窗器(如窗宽超过1200mm建议使用双螺杆双链条式开窗器)。
天窗:这类方式主要最适于在垂直方向上受力,没有弯曲的可能,对风雨有抗强力,而推力一般做的很大。选择电动螺杆式开窗器,一般天窗普遍在机场、学校、高楼大堂、展馆等。(如窗扇重量达到一定程度建议使用双螺杆开窗器)
推拉窗:这类方式较适于在直线运行,在关闭窗时、窗扇的关闭密封度好。选择电动滑臂式开窗器,一般推拉窗普遍在家庭、办公区域等。
百叶窗:推杆式开窗器(有电动和手摇控制),目前百叶窗只能配置推杆式。
平开窗:选用①电动链条式开窗器(一般建筑都选用链条式,相对美观大方且足以承受一般窗户,用于办公楼)、②手摇链条式开窗器(一般用于办公楼和仅需日常通风的窗户)。
关于其他特殊窗户,详情请咨询资深经理及负责人(杨先生18926563667)
04
开窗器的开启行程和角度要求。
开启行程:既把需要的开启角度转换成开窗的直线距离(按余弦定理),只做日常通风,开启的角度一般不宜大于30度(开启角度决定于窗户的高度),1米以内高度窗户行程一般在300-400mm;但有消防要求,在消防信号联动时,要把窗户开启的最大角度一般为70度。
开窗器的推拉力量的选择:一般在200N—2000N之间,简单的推拉力计算F= 1/2(窗扇自重)*(开启最大行程/窗户高度)。最小型开窗器(开窗机)的力量为200N,此力量一般用于受力较小的平开窗户。
05
电动开窗器可选隐藏式。
链式(隐藏式/外装) 链条应具有一定的强度和刚度,在通常情况下需保持笔直不弯曲的状态。通常链条最大长度:200~800mm,最大负载(拉力/推力):50~800N,自锁力不小于2000N。用于内开或外开窗,可安装位置为顶部、底部、侧边。
多点锁(隐藏式)驱动器 可与链式或杆式开窗器配合联动使用,可给窗户逆时针和顺时针上/解锁。推拉力800N。适用于大型窗户的上锁/解锁插销
其推杆和螺杆式仅适合外装。
06
窗户开启有效排烟面积的计算:
1)悬窗开启角度计算:
S=B×C和S=B×H中取最小值(开启60-70度为全部打开)
2)天窗开启角度计算:
S=B×C+2×(1/2 H×C)
S=B×H两式取最小值
1)悬窗推拉力计算:F=(0.54×P)×(C/H)
2)天窗推拉力计算:F=0.54×P
P=窗扇的重量
F=必须的推拉力
C=开启的行程
H=窗扇的高度
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
定向穿越扩孔器种类及地质适用性
知识点:扩孔器 扩孔器是水平定向钻机扩孔过程中的核心部件。在水平定向钻施工中,扩孔器是沿导向轨迹对土体、岩土进行切削、破碎的工具。从导向孔扩大到合适的孔径,通常需要多级扩孔、多次清孔。扩孔器按结构特点可分为桶式扩孔器、板式孔器、飞旋式扩孔器、牙轮式扩孔器、滚轮式扩孔器等。 桶式扩孔器 桶体扩孔过程中对孔壁有一定挤压、稳壁功能。桶体外表面堆焊耐磨材料可以保径,又可以修正井壁。扩孔器的后端盖焊有大锥度圆锥面的碳化钨硬质合金刀头,有利于塌方情况下进行反方向正扩。
