土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 定向穿越扩孔器种类及地质适用性
定向穿越扩孔器种类及地质适用性
发布于:2022-12-16 15:27:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:扩孔器
扩孔器是水平定向钻机扩孔过程中的核心部件。在水平定向钻施工中,扩孔器是沿导向轨迹对土体、岩土进行切削、破碎的工具。从导向孔扩大到合适的孔径,通常需要多级扩孔、多次清孔。扩孔器按结构特点可分为桶式扩孔器、板式孔器、飞旋式扩孔器、牙轮式扩孔器、滚轮式扩孔器等。
桶式扩孔器
桶体扩孔过程中对孔壁有一定挤压、稳壁功能。桶体外表面堆焊耐磨材料可以保径,又可以修正井壁。扩孔器的后端盖焊有大锥度圆锥面的碳化钨硬质合金刀头,有利于塌方情况下进行反方向正扩。
桶式扩孔器也可以分为一般桶式扩孔器和流道式桶式扩孔器,后者采用螺旋式流道槽,更利于泥浆和岩土屑的疏导。此外,还有一种板桶式扩孔器,它除了具有板式的大切削刃特点,还具有桶式扩孔器对孔壁的挤压修正作用和大浮力作用,扩大孔效率很高。
板式扩孔器
板式扩孔器刀体结构采用大切削刃钻进,能够实现分级扩孔。扩孔尺寸从480~1625mm,水眼直径在71~76mm,个数在12、20、24不等。
飞旋扩孔器
飞旋扩孔器采用硬质合金切削齿,其上方安装的喷嘴可互换。扩孔尺寸为480-1625mm,水眼直径为76mm,个数在12、20、24不等。
牙轮扩孔器
牙轮扩孔器无固定齿形与轴承,需根据不同地层结构选合适的齿型和轴承结构。采用掌背倾斜,冷镶防磨合金设计,具有牙轮防脱结构,主要防止牙轮轴承损坏后牙轮脱落,造成孔内事故。牙轮扩孔器适合于水平定向钻施工,其设计强度高,耐磨性能好,使用寿命长,安全性能好。扩孔尺寸为220~1600mm。
牙轮扩孔器结构如图所示,牙轮扩孔器多以牙轮钻头的单个牙掌和牙轮作为1个切削刃,切削刃数量在3个及以上,扩孔器由后扶正板、后挡板、芯轴、前挡板、前扶正环、前扶正板、牙轮、牙掌等构成。扩孔器采用焊接工艺将各组件连接、固定。牙轮扩孔器扩孔过程由螺杆钻具提供扭矩、钻机提供拉力。
同石油钻井类似,牙轮扩孔器根据钻头本体牙轮的不同类型可分为铣齿牙轮扩孔器图、镶齿牙轮扩孔器。
(1)铣齿牙轮扩孔器
铣齿牙轮扩孔器是指使用牙轮的牙齿是铣齿,即在牙轮基体上铣出的齿,其耐磨性相对较差。为了提高其耐磨程度,常在其上敷焊硬合金层。
(2)镶齿牙轮扩孔器
镶齿牙轮扩孔器是指使用牙轮的牙齿是镶齿,即将由硬质合金制作的牙齿镶嵌在牙轮壳体上,这类牙齿硬度大、耐磨性能好,使用寿命长。缺点是镶齿的质脆,易崩坏及因镶齿不牢而脱落。
滚轮扩孔器
滚轮扩孔器采用大直径金属密封滚刀设计,轴承寿命长达100小时以上。独有的多级防脱互锁装置,防止钻头空甩时脱扣及轴承损坏时滚刀外壳脱落。同时具有优秀的水力学设计,排渣通畅,水力破岩。钻头采用优质合金钢精锻,大型钻头本体采用减重设计,减轻轨迹变形。扩孔尺寸为400~2000mm。
扩孔器地质适用性
扩孔在非开挖定向穿越施工中至关重要,成孔质量的好坏直接关系到管线回拖的成败。各种扩孔器的自身结构特点决定了扩孔器工作方式以及适用范围。与实际工程相结合,总结了近十年以来的我国非开挖穿越工程中扩孔器应用的案例:
通过分析以上工程应用案例,结合扩孔器的结构,现有扩孔器的优缺点及地质适用性总结如表:
结语
各种扩孔器自身结构特点决定扩孔工作方式、用途、以及适用范围,其中桶式扩孔器、板式扩孔器、飞旋式扩孔器适用土层穿越,牙轮式扩孔器和滚轮式岩石扩孔器适用于岩层穿越。在水平定向钻穿越工程中,尤其是长距离穿越工程,地层情况复杂,扩孔器对地层适应性就极为重要。
水平定向钻穿越预扩孔应考虑以下三个方面:
1. 扩孔器的使用寿命
2. 每级扩孔时扩孔器产生的扭矩值
3. 扩孔的效率及经济性。
牙轮扩孔器具有地质适应性强、设计强度高、耐磨性能好、使用寿命长、安全性能好等优点,能够进一步提升扩孔的效率和质量,适合于长距离定向穿越施工。所以针对长距离的水平定向穿越工程,在牙轮扩孔器上优化、改进极其有必要。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
LNG空温式气化器的结霜原理及控制
知识点:气化器 一、概述 LNG空温式气化器翅片管外表面受周围空气温度、相对湿度影响较大,气化过程吸收周围热量导致周围温度降低,出现结霜现象,严重时导致气化器受力不均,出现侧向拉力,导致管路破裂、燃气泄漏,发生事故;同时,结霜也影响了气化器的传热性能。因此,深入研究LNG空温式气化器的结霜机理,分析其影响因素并采取有效的控制措施至关重要。
