土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 争议:室内消火栓可否设置在疏散楼梯间及前室!
发布于:2022-12-16 14:27:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《消水规》7.4.7要求“室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室”,不太符合我国室内消火栓的功能现状。
火灾烟气是造成人员伤亡的主要因素,封闭楼梯间和防烟楼梯间可有效防止火灾烟气进入。室内消火栓(以下简称消火栓)设置在封闭楼梯、防烟楼梯间及前室时,应采取一定的保障措施。
本文共五章,分述消火栓操作要求、存在的隐患及误区、以及应采取的保障措施,等等!
一、未经专业训练的人员不应操作消火栓:
我国目前的消火栓,均DN65规格,未经专业训练的人员无法操控,就是专业训练人员,通常也要2人配合操作,才能顺利完成开阀、铺带和灭火工作。
在动图示例中,即使操控者为专业人员,同样被水枪水带作用力冲倒,如在室内火场出现类似情况,将非常危险。
二、目前的消火栓设置方式和现状,存在隐患和误区:
目前的消火栓,均自配水带水枪,仍作为控制建筑内初期火灾的主要灭火设备,非专业人员也可能使用。
目前的管理和安全规范中,并没有要求专业人员操作室内消火栓,相反,相关规范标准中,采用默认非专业人员操控消火栓的方式,存在隐患和误区!
实际上,当非专业人员展开消火栓水带,准备灭火时会发现,根本无法掌握,除带来自身风险外,还可能造成其他意外事故。
三、消火栓设置在楼梯间或前室,有一定优势:
在合规的灭火救援操作中,消火栓设置在楼梯间或前室,有一定优势:
1、楼梯间和前室便于消防员接近。
2、楼梯间和前室是相对安全区域,可作为灭火桥头堡,有利于向火场发起进攻。
3、便于补给和消防队员的轮换及安全。
需要说明的是,以上优势是建立在人员基本疏散完毕,且由专业消防员灭火的基础上。通常情况下,消防队员接到火警后需10min到达现场,到达火灾楼层需要更长时间,这时火灾已经蔓延,能疏散的人员已经疏散,在楼梯间和前室操作消火栓,对安全疏散的影响较小。
但是,如在火灾初期操作消火栓,尤其是非专业人员操作消火栓,将带来风险和隐患!
四、消火栓设置在楼梯间或前室,存在一定风险和隐患!
1、第三条所述的优势,是建立在人员初步疏散完毕,且专业消防员灭火的基础之上。
通常情况下,消防队员接到火警后10min到达现场,到达火灾楼层需要更长时间,这时火灾已经蔓延,能疏散的人员已经疏散,这时的楼梯间和前室,不再承担更多疏散功能,作为消防员的灭火桥头堡,是有一定优势的。
2、然而,目前的消火栓设置现状,是立足于方便(甚至提倡)非专业人员操作的状态,所有消火栓箱均配置水枪水带,很多消火栓箱还配置有操作指南,指导非专业人员使用,这就导致了非专业人员在火灾初期使用消火栓的可能,将带来风险和隐患!
风险一:当非专业人员展开消火栓水带,打开楼梯间(或前室)门,准备灭火时会发现,自己根本无法掌握栓枪,只能仓促离开现场。而这时,穿越前室或楼梯间门的消防水带等,很难收回,前室或楼梯间的防烟功能被破坏,严重影响疏散人员的安全。
风险二:展开的箱门和消火栓水带,以及灭火造成的地面水渍,可能成为人员疏散障碍,尤其在能见度低及人员恐慌的情况下,这种影响加剧,甚至可能造成踩踏事故发生。
五、将消火栓设置在楼梯间或前室,宜采取以下保障措施:
1、消火栓箱的设置,不得影响人员疏散,不得成为人员疏散的障碍物!(规范强条,必须保证)
2、加强安全培训,培训消火栓专业操作员,采取可靠措施,防止非专业人员使用:
可行的措施包括:加强宣传,在箱门设置醒目提示,等等。
3、设置室内消火栓的楼梯间和前室(含消防电梯前室),在通向走道的墙体下部,设置消防水带穿越孔。消防水带穿越孔平时应处于封闭状态,并应在前室一侧设置明显标志。
作为供消防水带穿越的孔洞,其大小和位置要根据具体情况确定,对于设置室内消火栓的前室或楼梯间,可以考虑一条水带穿越的需要,即在从楼梯间或前室进入楼层部位的墙体下部合适位置设置一个直径130mm的圆形孔口,孔口应采用专用的防火材料封堵并方便开启,在前室一侧设置明显标志,方便消防员使用。
4、封闭楼梯间和防烟楼梯间前室的消火栓箱内,不宜配置轻便消防水龙和消防软管卷盘,如有需要,可单独配置在疏散走道等方便取用的位置。
轻便消防水龙和消防软管卷盘,是供常人使用的轻便消防设施,如设置在楼梯间或前室,可能破坏其防烟功能,影响安全疏散。因此宜设置在疏散走道等方便取用的地点。
注:对于轻便消防水龙和消防软管卷盘,规范仅要求一股水柱到达室内任一部位,在疏散走道等位置设置,可满足规范要求。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
旧房子旁边新增钢结构疏散楼梯施工图(钢框架结构)
https://ziliao.co188.com/d62778210.html
知识点:室内消火栓可否设置在疏散楼梯间及前室
  • qq_1647937384011
    学习了,感谢
    2022-12-20 10:05:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
规范争议:消火栓栓口压力,0.5~0.7MPa的减压方式!
室内消火栓栓口压力在0.50MPa至0.70MPa时,是否设置减压装置,是多年来争论不休的问题! 一、规范要求: 《 消防给水及消火栓系统技术规范 》7.4.12要求:消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。 二、疑问: 压力在0.50MPa至0.70MPa之间,要不要设置减压装置? 三、解答: 消火栓栓口动压力大于0.50MPa时,应设置减压装置,特殊情况下,可以适当放宽,但不得超过0.70MPa,大于0.7MPa时,必须设置减压装置。
