最近有不少客户询问小型冷库一个月耗电量多少,其实要计算出耗电量很简单,只需要知道一些关键的指标和参数即可。如需要知道体积多大,温度多少,根据这些基本的因素可以粗略地估算出冷库用电量。下面天弘制冷小编就保鲜库和冷冻库100立方月耗电量计算。
一般我们是按照夏季最热的季节8个小时计算100立方保鲜库一天的耗电量是45度左右,100立方冷冻库一天耗电量65度左右,通过一天的耗电量很容易计算出一月的耗电量及电费。以上数据仅供参考。
每个冷库的耗电是不同的,影响的因素也有不少,例如冷库设备的不同选择(主要是耗能不同的机器耗电也不一样);冷库保温性能(保温性能好的相应的耗电大,反之就小),人员进出冷库密度(频繁的进出冷库会降低冷库内的温度,从而增加了相应的耗电)。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
水泵与冷水机组连接方式的选择来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 1 . 机房形状方正 水泵与冷水机组采用何种方式连接,取决于机房的形状和大小,当机房形状方正,机组前能够布置下冷水泵、冷却水泵时,宜采用一对一的方式,这种方式对机组的冷水量有可靠的保证, 特别是在有大小机组混合搭配时,应该采用此方式 。
