土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水泵与冷水机组连接方式的选择
水泵与冷水机组连接方式的选择
发布于:2022-12-16 14:19:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
来源:EP机电安装
如有侵权,请联系删除
1 . 机房形状方正
水泵与冷水机组采用何种方式连接,取决于机房的形状和大小,当机房形状方正,机组前能够布置下冷水泵、冷却水泵时,宜采用一对一的方式,这种方式对机组的冷水量有可靠的保证, 特别是在有大小机组混合搭配时,应该采用此方式 。
同时,这种方式也省去了机组前的电动隔断蝶阀,使安装、运行更为方便。
如果冷水机组的型号不同,在一对一的方式中,各台水泵的扬程,要保证在克服冷水机组后的剩余扬程相等。
一对一的方式中,水泵与冷水机组启停一一对应,水系统结构简单,但水泵不能互为备用。
2 . 机房形状细长
当机房形状细长,机组前布置冷水泵、冷却泵困难时,宜采用共用集管的方式,采用此种方式连接时, 当冷水机组的大小、型号一致时,各机组的水量容易平衡 。
否则,各机组入口需要加静态平衡阀进行初调,以保证各台机组要求的水量。
共用集管的方式水泵/冷水机组可互为备用,机房内管路较简单,但需在冷水机组出口处增加电动隔断蝶阀。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
超低温海鲜、肉类冷库建造的特点
超低温冷库要比普通保鲜冷库的保鲜质量更好,尤其是对于金枪鱼这类型价格比较昂贵的海鲜产品,其可以有效地提高这些海鲜产品的保鲜周期,使其品质不受到丝毫的影响。正是由于超低温冷库的保鲜效果十分的强大,所以其已经在我国冷库容量当中占得了重要的比例,尤其是近这几年随着冷冻行业的快速发展,超低温冷库的市场需求量也在日益剧增,拥有十分火爆的市场发展前景。 低温冷库建造设计的特点: 1、超低温冷库的造价高,但是保鲜效果却相当优异:由于超低温冷库对制冷系统的要求非常的严格,因此使用的制冷设备价格也普遍比较昂贵,超低温冷库的建造价格远远要高于普通冷库。另外,高低温冷库的主体建筑必须要设置隔热层,这层隔热层的整体造价也要高于普通冷库造价的两三倍。
