土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 超低温海鲜、肉类冷库建造的特点
超低温海鲜、肉类冷库建造的特点
发布于:2022-12-16 14:03:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
超低温冷库要比普通保鲜冷库的保鲜质量更好,尤其是对于金枪鱼这类型价格比较昂贵的海鲜产品,其可以有效地提高这些海鲜产品的保鲜周期,使其品质不受到丝毫的影响。正是由于超低温冷库的保鲜效果十分的强大,所以其已经在我国冷库容量当中占得了重要的比例,尤其是近这几年随着冷冻行业的快速发展,超低温冷库的市场需求量也在日益剧增,拥有十分火爆的市场发展前景。
低温冷库建造设计的特点:
1、超低温冷库的造价高,但是保鲜效果却相当优异:由于超低温冷库对制冷系统的要求非常的严格,因此使用的制冷设备价格也普遍比较昂贵,超低温冷库的建造价格远远要高于普通冷库。另外,高低温冷库的主体建筑必须要设置隔热层,这层隔热层的整体造价也要高于普通冷库造价的两三倍。
2、超低温冷库的使用寿命短,维修难度相对而言会比较大:由于超低温冷库经常会受到冻融和冻胀循环破坏的作用;因此每隔几年就要新修一次,再加上其长期处于低温状态,只有停止运行才能够对其进行维修,维修的过程异常艰辛。
在使用超低温冷库的过程当中一定要注意做好日常的科学维护管理,通过专业的冷库安装公司,掌握正确的超低温冷库设计要领,让其能够拥有良好的隔热性,严密隔蒸汽性,以此来帮助提高产品的使用寿命,降低用户的使用成本。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调系统设计要点精讲
空调建筑热工要求 1  建筑围护结构的一些热工特性 玻璃的吸收率主要取决于Fe2O3的含量; 长波辐射(低于120℃)不能穿透玻璃; 从空气中进入透光材料时,折射率总是大于1; 遮阳系数SC的定义,可能为1或大于1;总遮阳系数=分遮阳系数相乘; Low-e 膜的作用:减少辐射传热,而不是减少SC,双层玻璃之间。 2
