土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 淋浴房与卫生间通风可以共用一个系统
淋浴房与卫生间通风可以共用一个系统
发布于:2008-04-04 15:11:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我设计一个浴足房想把淋浴房与卫生间通风可以共用一个系统不知规范允许否
[ 本帖最后由 snail_yin 于 2011-6-8 10:03 编辑 ]
全部回复(17 )
  • 李工在线
    李工在线 沙发
    用顶贴来支持楼主一下!
    2014-12-02 21:15:02
  • 李工在线
    李工在线 板凳
    用顶贴来支持楼主一下!
    2014-12-02 21:15:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请问一个关于工业厂房通风的问题
一个厂房里有很多车间,其中一个车间的设备发热量大,业主要排除热量,这个车间面积是1800平米,放6台大机器,6个机器的功率一共是30KW,请问这个发热量是多少,要排除这些发热量要多少风量,如果按换气次数算的话,是按照车间面积计算还是机器面积计算(业主不要做通风柜,那么就是在机器上方布置排风管,加风口?)还有个车间是滴漆车间,大概500平米,业主要排风是考虑里面的味道大。这个风量怎么计算?还有,因为是有毒气体,风管要伸出屋面的,要伸出多少米高?
