土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问一个关于工业厂房通风的问题
请问一个关于工业厂房通风的问题
发布于:2008-04-04 12:27:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个厂房里有很多车间,其中一个车间的设备发热量大,业主要排除热量,这个车间面积是1800平米,放6台大机器,6个机器的功率一共是30KW,请问这个发热量是多少,要排除这些发热量要多少风量,如果按换气次数算的话,是按照车间面积计算还是机器面积计算(业主不要做通风柜,那么就是在机器上方布置排风管,加风口?)
还有个车间是滴漆车间,大概500平米,业主要排风是考虑里面的味道大。这个风量怎么计算?还有,因为是有毒气体,风管要伸出屋面的,要伸出多少米高?
  • zy_1978_2
    zy_1978_2 沙发
    有人知道吗????
    2008-04-05 17:29:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
有没有常开多叶排烟口
有没有平时常开(排风用),火灾排烟时能 电动关闭的多叶排烟口补充了一个图,图纸上这些风口标的是PSK-02YSDW 多页排烟口,图纸有删减
