土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 崖壁上悬挑34米观景台, 云海天舟
崖壁上悬挑34米观景台, 云海天舟
发布于:2022-12-16 11:09:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
喀斯特地貌分布在广西、贵州、重庆等地,其中广西分布最为广泛。喀斯特(KARST)即岩溶,是水对可溶性岩石进行以化学溶蚀作用为主,流水的冲蚀、潜蚀和崩塌等机械作用为辅的地质作用。桂林山水即是喀斯特地形的典型表现。侵蚀形成的溶洞天坑等地理景观。乐业县大石围天坑群是世界上最大的天坑群,被誉为“世界天坑博物馆”。云海天舟项目正是为体验这种大尺度地理奇景。
观赏峡谷大尺度地理景观的典型案例,美国亚利桑那州科罗拉多大峡谷观景平台,悬空的甜甜圈造型将建筑的凌空感和旅游动线相结合。山西悬空寺建筑与崖壁融为一体,中国山水画情境的再现。
  ?    侯博文
?    侯博文
大石围天坑的崖壁距离山顶被植物覆盖,想要体验天坑的凌空感,需要使游客接近或超出崖壁。如果采用甜甜圈造型,后部需要巨大的支座平衡前端重量。   设计师冥思苦想时,收到一位同学送的教师节纪念品,一个不倒翁。   这种扁担式的不倒翁造型,立刻启发了他,促使他重新考虑观景平台的选址。
无人机地形搜索比较的结果显示,从山脊支点到崖壁 24 米,必须可以超越这一距离,才能观赏崖壁,体验天坑 613 米的深度,最终选定 34 米作为悬挑的设计指标。
? 侯博文
? 侯博文
云海天舟由两条蜿蜒的曲线所组成,分别定义了由山脊向崖壁延伸同时不断降低的观景平台,让人尽可能接近崖壁。下部曲线形成内部的咖啡厅以及结构所需要的高度。V 字形的支撑将整个建筑的落地点限定在最小范围内。平台前端的透明玻璃让人在悬挑 34 米的位置可以体验心跳的感觉。回到咖啡厅向天坑相反的方向眺望则是重峦叠嶂的山景。两种体验的转换让人从临渊心跳到开阔平静,心境的转换与景观一样跌宕起伏。
  ?    侯博文
  ?    侯博文
完成 34 米的悬挑尺寸仅仅是设计面临的挑战之一,平台的变形度、振幅控制,为了保证安全的心理感受,为设计增加更大的难度。山脊顶部 400 米长的裂缝是项目最主要的不稳定因素。除了灌浆处理,建筑的支座设计向内倾斜,水平分力提供山脊环抱力,增加场地的稳定性。建筑结构一体化的设计方法,结合结构设计原理,将变形最大的部位向颈部后移,悬挑最前端的变形反而更小。液态阻尼箱的采用进一步控制了振幅与振动频率。减少垂直力对山体的破坏,建筑的自重尽可能减轻到基础开挖的岩石相同的重量。
  幕墙形态分析
钢结构轴测 剖透视
? 侯博文
观景平台主体结构采用空间钢桁架结构,前端栏杆作为桁架结构的一部分,使前悬臂尽可能的轻薄。通过增加支柱长度,实现了前悬臂结构的预应力拱形结构,同时对静载和部分活载下的挠度进行补偿,这也保护玻璃免受大的变形。结构系统和构件的布置适应了力的分布,与建筑几何完美对应。
钢结构轴测细部
  ?    侯博文
  ?    侯博文
幕墙参数化设计,结构主体两条主要控制曲线并不在同一平面内,侧立面玻璃幕墙的扭转曲面,解析为直纹曲面,幕墙框架布置减少对景观视线的遮挡。构件的连续转折变化用参数化设计方法进行描述,精确定位。
  幕墙参数化
? 侯博文
建造过程考虑到喀斯特地形存水困难,当地植被生长缓慢,生态条件脆弱,在山脊非常有限的场地内建造一座 80 米长,10 米宽的观景建筑,三座塔吊接力将预拼装构件吊装至山顶,最终完成建造。
幕墙参数化
云海天舟的设计在自然景观保护与利用的两难之间,从设计理念与技术的角度给出了一种解答。技术的应用不单是为了实现悬挑尺寸的数字指标,应对设计目标技术的内在碰撞与设计理念的契合,自然形成了设计的最优解。让更多的人能够体验到喀斯特地形天坑带来的震撼性体验。建筑以一种高调的姿态谨慎的应对脆弱的地质条件,强烈的视觉形象背后则是谨慎分析之后的理性回应。山谷间实现 34 米悬挑是建筑结构的一次大胆尝试,放眼整个天坑群,云海天舟仅仅是山间渺小的一叶小舟。
  ? 广西乐业大石围旅游开发有限公司
  ?    广西乐业大石围旅游开发有限公司
  ?    广西乐业大石围旅游开发有限公司
钢结构透视
钢结构
总平面图
平面图
剖透视
项目名称:云海天舟
建筑方案设计:南大建筑钟华颖工作室
结构方案设计:袁鑫&沅力筑工程咨询
施工图设计:上海中建建筑设计院有限公司&李犁工作室
建成年份:2020年
建筑面积:800平方米
项目地址:广西壮族自治区百色市乐业县
主创建筑师:钟华颖
建筑方案设计:钟华颖,洪青,徐梦薇,戴庆来
结构方案设计:袁鑫,刘洪樟,樊磊
施工图设计:李犁,贺军利
委托方:广西乐业大石围旅游开发有限公司
摄影师:侯博文
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
最酷的楔形体
每年,Modern Steel Construction(MSC)杂志都会挑选一些有趣的钢结构项目来展现钢材的最酷应用。2019年的最酷应用项目包括坐落在世界知名的圣地亚哥动物园内的一座新人行桥、位于西得克萨斯州的一个巨大翼龙骨骼展示柜、位于纽约北部机场内的一个五颜六色的雨棚以及位于得梅因的一个有着重大意义的极简主义雕塑。
