每年,Modern Steel Construction(MSC)杂志都会挑选一些有趣的钢结构项目来展现钢材的最酷应用。2019年的最酷应用项目包括坐落在世界知名的圣地亚哥动物园内的一座新人行桥、位于西得克萨斯州的一个巨大翼龙骨骼展示柜、位于纽约北部机场内的一个五颜六色的雨棚以及位于得梅因的一个有着重大意义的极简主义雕塑。
最酷的楔形体
这是一个专门定做的凉亭结构,被设计团队昵称为“多面体”,为奥斯汀市中心的Robertson Hill公寓开发项增添了一个使其在临近建筑中脱颖而出的标志性视觉元素。这件作品的造型来源于贯穿场地的Capitol观景廊外部的楔形空间。
位置的限制,连同对于遮阳的需求以及将令人惊叹的市中心景色环绕起来的愿望给了包括Leap!结构公司、Humphreys合伙人建筑事务所、LP以及dwg在内的设计团队以灵感,从而设计出了这独特的三角形单元,起到了为这个泳池边的天际线景观画龙点睛的效果。这个钢框架的凉棚结构意在能够对光线做出动态反应,无论是白天还是夜晚,强调在覆盖结构构件下方空间的每个遮阳板之间的缝隙。当阳光照在这个凉棚上时,一个线性的“多维空间”阴影模式就被透射在地面上,将艺术和景观融为一体。“多面体”是通过采用高科技参数化建模技术、三维施工图以及详细的加工制作方法来建造的。周边框架以及内部主构件是采用HSS10×2×?截面,而遮阳板的支撑杆件则采用L2×2×?截面。整个结构重约9t,全部结构构件都是在AISC会员单位Patriot安装公司位于得克萨斯州滴水泉附近的工厂内加工制作的并分成三段进行重新定位和重新组装,以方便遮阳板的准备和镀锌工作。
在工厂里就对框架和临时支柱进行拼装,使其在厂外也可以进行翻转和重新组装,从而便于0.25in.(6.35mm)厚的铝合金遮阳板的预安装工作。为99块遮阳板的每一块都制作了轻钢模板,对每一块都进行了单独匹配并标记好孔洞位置连同适当的编号从而确保安装顺利进行。
然后将这些模板转移到模型中,从而制成最终的铝合金板。框架采用一个铝合金边帽,应建筑师要求Patriot安装公司设计了一个可以同时进行竖向和水平调节的固定系统,有意将支座角钢定位偏低一些,仅在一个方向能够进行调整。这种安装方法也被证明是非常高效的。在顶部也留有4in.(101.6mm)的间隙以便施工。
材料表面进行了热浸镀锌处理且在现场涂刷了白漆。由于结构的复杂性,详图设计公司和铝合金板制造商之间的高度协调是非常重要的。在全部127块预制铝合金板中,只有一块铝合金板因为现场装配问题需要重做,整个项目最终在9个月内全部完工。
译自美国钢结构学会Modern Steel Construction杂志,2019年第8期。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
重庆市梁平都梁大剧院该项目位于重庆市梁平区新城区,总投资4.21亿元,总用地面积约40.3亩,总建筑面积2.61万㎡,规划为一馆两剧场,包括850座的大剧场和280座的小剧场各一,兼具演播厅和音乐厅等功能,拟打造集大剧院、文化馆与非遗展览馆于一体的文化艺术综合体和市民公共文化艺术活动中心,力争2024年下半年完工投用,由重庆新梁投资开发(集团)有限公司投资建设、中国建筑第八工程局有限公司承建,合同额2.33亿元。
