土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 大货车全自动洗车机的型号和尺寸有关系吗?
发布于:2022-12-16 08:29:16 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
   有很多的用户,在选择大货车全自动洗车机的时候,会习惯性的有自认为的尺寸。比如说,车辆宽度是2.8米,会让技术人员直接就定制2.8米的大货车全自动洗车机,其实这样的做法是错误的。
那么正常的大货车全自动洗车机尺寸应该是什么样的呢?我们是可以通过洗车机的型号来哦了解一下的。目前大货车全自动洗车机型号主要有80吨、100吨、120吨、150吨、200吨等常见型号。大货车全自动洗车机尺寸不固定,一般都是根据客户要求,长度一般不低于2.5米,如果再短,就会影响清洗效果。
由于既要保证工程车辆安全通过,又要预留清洗水柱距离,因此宽度不低于3.7米。此外,大货车全自动洗车机型号与尺寸之间并无必然联系,也就是说,同样3米×3.7米的工程洗车机可以是80吨或100吨。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
大货车清洗设备出现这些状况,需要马上停止工作
大货车清洗设备在使用过程中难免会有些故障,如果没有专业售后服务,可以自己动手检查一下,看看是什么地方出现了故障导致不能正常工作。大货车清洗设备出现这些状况的时候,需要马上停止工作的。      如果大货车清洗设备有漏水或泡沫管泄漏,请检查管路是否牢固、松散。如有,用螺丝刀拧紧即可恢复冲刷作用。 如果大货车清洗设备出现喷水不均匀的泡沫,泡沫很可能是系统故障,要重点检查现场洗车机的压力过小或过大,可尝试调整压力调节装置。
