土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 大货车清洗设备出现这些状况,需要马上停止工作
发布于:2022-12-15 08:23:15 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
大货车清洗设备在使用过程中难免会有些故障,如果没有专业售后服务,可以自己动手检查一下,看看是什么地方出现了故障导致不能正常工作。大货车清洗设备出现这些状况的时候,需要马上停止工作的。
     如果大货车清洗设备有漏水或泡沫管泄漏,请检查管路是否牢固、松散。如有,用螺丝刀拧紧即可恢复冲刷作用。
如果大货车清洗设备出现喷水不均匀的泡沫,泡沫很可能是系统故障,要重点检查现场洗车机的压力过小或过大,可尝试调整压力调节装置。
大货车清洗设备水泵异常声音,应立即检查有无水,水箱清洗过滤网,防止堵塞,如果洗涤液出现异常,要调整洗涤液与水的比例。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
矿用车辆自动清洗装置出现水位异常,怎么解决?
矿用车辆自动清洗装置是治理现场环境的重要措施之一,是工地进行环保工作和建设环保单位的重要设备。一项工程洗轮机配有专用蓄水池,工作时,蓄水池的水位要达到一定的标准,水位过低、过高都是不正常的,要及时调节水位。当矿用车辆自动清洗装置水位异常时,你知道该怎么解决吗?接下来就为大家介绍一下解决方法。     1、首先检查插片和插头是否松动,打开控制台,观察矿用车辆自动清洗装置
