矿用车辆自动清洗装置是治理现场环境的重要措施之一,是工地进行环保工作和建设环保单位的重要设备。一项工程洗轮机配有专用蓄水池,工作时,蓄水池的水位要达到一定的标准,水位过低、过高都是不正常的,要及时调节水位。当矿用车辆自动清洗装置水位异常时,你知道该怎么解决吗?接下来就为大家介绍一下解决方法。
1、首先检查插片和插头是否松动,打开控制台,观察矿用车辆自动清洗装置水位开关上的插片与控制线的插头是否有松动,只要插紧即可。
2、监测水位开关两个插片之间电阻值是否正常,要提醒的是在监测前应切断电源,在保证安全的情况下再继续监测。在两个插片不通导的情况下这是不正常的,有可能是由于矿用车辆自动清洗装置长时间不用造成的橡胶密封圈老化或者本身的质量不合格所造成的损坏漏气,需要更换新的水位开关。
3、检查开关控制弹簧是否正常。矿用车辆自动清洗装置开关控制弹簧力度太大,胶封圈运动受阻,也会造成不能工作的情况,如果是弹簧出问题,需要调整螺钉到正确位置。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
自动轮胎清洗机-在维护中需要清洗内部自动轮胎清洗机是根据有关部门安装在施工现场为工程车辆安装的渣土车底盘和轮胎进行清洗而设计的一种机械设备,有效地缓解了工地环境。自动轮胎清洗机提高了城市的文明程度,为文明建设工地环境保护起到了良好的作用。 自动轮胎清洗机每天接触水和污泥,经常工作会堵塞设备的管道,影响设备的正常运行,因此必须经常自动轮胎清洗机的内部。 1、在头部内部进行维护作业,
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注一下,谢谢楼主分享
