土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 单线循环式脱挂抱索器客运索道概述
单线循环式脱挂抱索器客运索道概述
发布于:2022-12-15 16:18:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:脱开器、挂结器
 单线循环式脱挂抱索器客运索道概述
脱挂式的客运索道和货运索道相同,也分单线循环式和双线循环式两种,单线循环式只有一根运载索而双线循环式有承载索和牵引索,由于客车载容量双线允许更大,故客运量比单线循环式还要大,由于其结构复杂,维护程度大,投资大,而且运量过大,不适宜一般旅游地区使用,故近年来使用的越来越少,双线循环式客运索道已逐渐被单线循环式索道所代替。故本章只讲述单线循环式客运索道。
0 1
单线循环式脱挂索道的原理
由于固定抱索器循环式索道的最大缺点是∶为了在站内便于上下乘客而被迫在站内外以低速度运行,因而带来线路车多,负荷大,运行时间长,运输能力也因速度低而大大受到限制,不能满足大运量的要求。而脱挂抱索器索道则可以很好地解决这一矛盾。脱挂索道客箱是用活动抱索器夹紧钢绳,由钢绳带动客车在线路上以高速运行。进站时活动抱索器通过站口安装的脱开器打开抱索器使客车与钢绳脱离并由抱索器上的滚轮转移到站内轨道上运行,这样客车就实现了在站内以低速运行方便上下乘客,而在线路上又可以实现高速运行的目的。客车在出站时抱索器通过挂结器咬合钢绳,由钢绳高速带动行驶在线路上。客车等距离发车,等距离连续进出站而形成循环系统作业。
单线循环式脱挂客运索道系统见图5-1所示。
图5-1 单线脱挂客运索道系统示意图
0 2
运输能力
式中:Q——小时运量(人/h)(单向)
             n——每个吊箱载人数
             V——运行速度(m/s);
             l——吊箱间距(m)
             t——吊箱间隔时间(s)(t=l/V)
举例∶V=5m/s  l=100m  n=6人
则∶Q=3600×6×5/100=1080人/h
由上式可以看出,脱挂索道运量与运输长度无关,而与吊箱载人数,运行速度成正比,与吊箱间距成反比。
目前国外吊箱载人数已达坐式为8人,立式为12人,运行速度已达7m/s。
吊箱间距不能任意缩短,因为t=l/V,而知吊箱间隔时间有一定的限度,它是受站内运输能力和最小间距不应小于1.5倍正常制动距离等的约束,一般极限值约为10s。
90年代初脱挂索道最大可能的运输能力为∶
一般吊箱间隔时间往往都选取在14s以上。脱挂索道提高速度的目的,首先是在运量相同的条件下,吊箱间距可以加大,从而使线路负荷减小,使钢绳直径,驱动轮(迁回轮)径减少,设备减少,其次是在长索道中,缩短乘客的乘坐时间。
0 3
脱挂索道的发展和关键技术问题
脱挂式客运索道是从货运脱挂索道发展而来的,其原理也是完全相同的,其发展的趋势也是相类似的,大运量的单线货运索道逐步代替了双线货运索道。同样地大运量的单线客运索道也逐步代替了双线客运索道。如今单线循环式脱挂客运索道在运量上已达到了3600人/h(单向)水平距离达到4100m,总高差达到1670m。成为近代客运索道发展的主流。
1984年法国Poma公司使用了两条平行运载索的双回路单线循环式脱挂索道,即DMC 型索道,吊箱容量达23人,运输能力达3600人/h,具有运量大,速度高,跨度大和吊箱少等显著优点,成为世界上较先进的循环式客运索道,随后奥地利Doppelmayr公司在1988年也建造了一条单线双循环脱挂吊箱索道,使用一根运载索作双循环,简称DLM型索道,吊箱容量达24人,运输能力2600人/h,总高差达1670m,跨度达860m。在技术上又前进了一步。其系统图如图5-2所示。
图5-2  DMC、DLM、和Funitel索道系统示意图
DMC系统与DLM系统主要区别见表5-2。
与此同时,瑞士GARAVENTA公司也创造了一种单线双回路的脱挂索道,简称富尼特(FUNITEL)系统,其特点是吊架短,双运载索轨距宽于吊箱,有刚性支撑架,稳定性能好,抗压力大,无横向摆动,纵向摆动大也不碰吊箱,站房小跨度大等优点,吊箱容量可达30人,运输能力达3000人/h,成为世界上最先进的脱挂式索道。
脱挂索道的关键技术问题是在抱索器与钢绳的脱挂方面。应做到脱挂作业保证接近“绝对可靠”。众所周知,货运索道存在的最大问题就是脱挂时失误多容易掉车。由于抱索器结构简单,没有专用的脱挂设施,故抱索器经常发生与钢绳咬合不好而掉车,掉车率往往高达1/1000至2/10000。60年代开始,客运索道发展了性能可靠的抱索器和专用的脱挂器之后,单线循环式脱挂客运索道才得到飞速的发展。脱挂索道的关键技术具体有以下四个方面∶
1.抱索器∶要求动作灵活,安全可靠,夹持力大。
2.脱挂器∶要求可靠,准确脱开和挂结。
3.加减速器∶要求准确无误地使吊箱加速或减速,保证抱索器在挂结钢绳的一刹那间抱索器与钢绳同步而且抱索位置准确无误。
4.检测装置∶要求有一套完善可靠的检测装置,在抱索或脱索失误时和抱索力不够时能及时停车。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
常见的断路装置有哪些?
知识点:断路 电是我们生活必不可少的一部分,现在几乎方方面面都离不开电,在电力资源紧张的当下,节约用电自然是人人有责,然而电力安全也是我们生活中不容忽视的问题。为了保护我们的用电安全,各式各样的断路装置开始出现,其中常见的主要有断路器、漏电保护器、空气开关、浪涌保护器、避雷器等。
