土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 常见的断路装置有哪些?
常见的断路装置有哪些?
发布于:2022-12-15 16:16:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:断路
电是我们生活必不可少的一部分,现在几乎方方面面都离不开电,在电力资源紧张的当下,节约用电自然是人人有责,然而电力安全也是我们生活中不容忽视的问题。为了保护我们的用电安全,各式各样的断路装置开始出现,其中常见的主要有断路器、漏电保护器、空气开关、浪涌保护器、避雷器等。
断路器,指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
漏电保护器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
空气开关,一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,还能对电路或电气设备引发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
浪涌保护器,一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
避雷器,用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时间,也常限制续流幅值的一种电器。当通信线缆或设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护通信线缆和设备绝缘。当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使通信线路正常工作。
安徽凯川电力保护设备有限公司研发的KCHY氧化锌避雷器用于保护电力系统各种电气设备免受过电压损坏。具有外形尺寸小、重量轻、密封性能强、防爆性能好等优点。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
塑壳断路器的安装调试
知识点:断路器的安装与调试
