土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 教你如何选择变压器低压侧保护断路器短路分断能力
发布于:2022-12-15 16:10:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:变压器断路器
配电变压器低压侧总保护断路器的分断能力是什么意思?估计大部分电气工程设计人员都非常清楚了,但是如果说到配电变压器低压侧总保护断路器分断能力的选择,可能不少电气人员都是一脸懵逼的。我们都知道配电系统是电力系统中一个直接面向终端客户,给广大用户提供生活和工业用电的重要环节,它的完善与否直接关系着居民和工业用电的可靠性和用电质量。在低压配电网中,塑壳断路器通常用于配电馈线的保护。因此在供配电设计要做到安全,可靠,经济合理的原则,但工程在设计选型时也不能为追求可靠而对所有的电气元器件都按照高级别的选择,应该合理计算,灵活运用,在满足安全可靠的同时,还要尽量节省投资。那么配电变压器低压侧总保护断路器的分断能力到底如何选择呢?下面本文简明扼要地给大家讲一讲,希望对广大电气工程设计人员有一定的帮助。
01 规范的规定
02 规范的要求
03 在工程设计中低压侧总断路器的短路分断能力选择
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电气主接线的基本形式 —三分之二断路器双母线接线
知识点:双断路器接线 每两回进、出线占用3台断路器构成一串,接在两组母线之间,因而称为3/2断路器接线,也称一台半断路器接线。 一、3/2断路器双母线接线的优点 1、可靠性高 (1)任何一个元件(一回出线、一台主变)故障均不影响其他元件的运行,母线故障时与其相连的断路器都会跳开,但各回路供电均不受影响。 如L1故障,QF1、QF2跳闸,其他进出线回路继续运行;如W1故障,QF1、QF4、QF7跳闸,各进出线回路继续正常运行。
