土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 剖析渗漏根源强化治漏方案
剖析渗漏根源强化治漏方案
发布于:2022-12-15 15:40:15 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
近年来,建筑物构筑物渗漏水问题成了工程项目的热门话题之一,无论是地下车库还是屋面墙面厨房卫生间、蓄水池、游泳池等几乎遍布各个部位,维修会付出巨大的人力物力,还可能引发各种纠纷,渗漏堵漏成了工程项目的重要任务之一,下面从发生渗漏部位的表现、预防措施、治理措施等进行逐一分析。
1   屋面的渗漏
屋面渗漏问题已成了较大的质量通病之一,主要表现在顶层的住户顶板滴水发霉脱皮,渗漏破坏吊顶层,机房滴水造成设备损坏等现象;砂浆保护层受温度收缩开裂,防水卷材遭到破坏;出水口堵塞强降水漫过防水,结构板发生变形开裂,防水层做法颠倒造成卷材撕裂破坏。
1.1   渗漏预防措施
结构板施工时顶板混凝土需要振捣密实并且二次收面,采用高等级抗渗混凝土有利于增加混凝土防渗的能力。卷材防水需要采用倒置法:屋面找平层完成后,先做防水层,有利于增加防水层与基层的粘接力,然后做保温层,有利于因温度变形过大造成卷材伸缩拉伤。防水卷材上翻压紧在女儿墙的凹槽内,卷材表面不易抹灰易开裂空鼓需要砌砖保护,设计上需要改进做法;改进做法如图1所示。
图1??改进后的倒置式屋面防水做法示意
1.2   渗漏治理措施
查找渗漏原因,判断渗漏的点线面。结构板后期渗漏可以在下面打钉注浆,上面需要检查渗漏点,重做或增强卷材防水层。
保护层分隔缝裂密封膏老化,需要剔除重做;砂浆保护层开裂的部位需要切缝灌密封膏封闭;因此屋面的防水需要定期保养和检查维修,防止材料在长期使用中老化;定期清理屋顶垃圾,防止出水口被堵塞。
2   外墙的渗漏
外墙的渗漏问题表现为墙体渗水潮湿,涂料墙体发霉脱落。
主要与外墙的施工细部处理不当有关,主要有以下原因:剪力墙螺杆洞封堵不严密;脚手架连墙件拆除时封堵不规范;脚手眼挑架的钢梁洞口封堵不严密;空调洞口出现倒坡;外墙的止水反坎遗漏或混凝土不密实;附墙设备在拆除时螺栓孔处理不实;外墙砌体与剪力墙交接部位没有使用防水砂浆或聚合物水泥砂浆,墙体缝隙没有采用防水砂浆填充,防水砂浆不饱满;外架或吊篮拆除之前需要淋水试验48h,无发生任何渗漏为合格。
2.1   渗漏预防措施
根据容易渗漏的部位,制定预防措施,脚手架落地拆除时制订同步维修方案,按照处理程序分步骤施工;空调洞口采用成品预制块安装,避免后期钻孔;螺栓孔的堵漏方案应做现场交底,做好样板后方能让班组大面积推广,质检员现场跟踪全数检查。
外墙砌体需要用结构密实的水泥砖砌筑,接触回填土的墙体部位及地面以上300mm高全部采用混凝土现浇,并且严格做好防水卷材和涂料涂层防水。
2.2   渗漏治理措施
查明原因,再治理渗漏点;发现墙体渗漏,首先检查判断墙体结构本身渗漏还是附属物引起渗漏;治漏处理方法根据渗漏部位,进行具体处理,必要时切开装饰层进行结构补强堵漏。
3   窗户及周边的渗漏
窗户及周边的渗漏也是近年来投诉率较高的部位,窗户本身的防渗漏要进行补胶处理,有变形的需要修复或更换,窗边防渗漏要检查密封效果和缝隙填塞是否密实。
3.1   渗漏预防措施
窗户安装之前检查材料是否密封良好,窗户本身要做到严密无渗漏,小到一个螺丝的防水细节,大到窗框拼缝密封胶条都需要进行严格的检查把关。检查材料成品窗的三性试验报告(气密、水密和抗风压),安装完成后,进行淋水试验,做到有问题提前 发现。
3.2   渗漏的治理措施
根据渗漏点判断问题的类型,详细制订维修方案,现场的渗漏情况各有不同,需要有经验的质检员和安装师傅到现场共同研判。找到问题原因后再做进一步的处理就很容易了。
4   地下室的渗漏
地下室的渗漏是目前防水工程中较为严重的部位之一,主要渗漏点有:顶板上穿楼板墙体上穿墙的管道部位;后浇带底板和墙面;临时施工缝;地面通风井;消防水池施工缝接缝处;底板集水井部位;电梯井道坑底及管道连接的排水井位置;排水沟及地漏部位;顶板以上有回填土墙体高差部位;电线电缆的套管位置等。
4.1   渗漏的预防措施
施工时的细部处理需特别注意,防水措施需根据施工方案的细部节点做法,严格 执行。
后浇带目前的做法一般采用止水钢板,为提高防水效果在做法上进行改进,且成本相对于治漏的成本可忽略不计;地下室顶板根据设计需有排水坡度和疏水措施,有的设计疏水地漏,有的设计疏水层排水板,最后通过排水暗沟引流到顶板外侧,统一排至雨水井,图纸会审时需设计院明确顶板的排水做法。
电梯基坑渗漏积水过深会淹没电梯,施工时电梯基坑与集水井的连接管道一定保证畅通且坡度正确,确保电梯基坑不积水。
4.2   渗漏的防治措施
地下室点多面广,发生渗漏要研判准确,找出渗漏原因,利用堵漏技术进行治理。堵漏重点在预防,不能不顾质量来抢工期。否则,易造成较大渗漏事故。
5   给水排水管道的渗漏
室内外给水排水管道的渗漏问题中,明装管道渗漏点容易发现,暗装的管道问题发现就相对比较困难。有压管道可通过重新打压来找问题,无压管道就相对比较难处理。
5.1   渗漏预防措施
施工前需要有详细的安装方案,尤其是接口部位,密封圈、橡胶垫、胶水涂抹是否均匀密实需要认真检查仔细核对开始,完成后按照规定进行试压试水,合格后才能进入下道工序的工作。另外,管道完成后需要全力做好成品保护,尤其是交叉作业的项目,不同单位的作业人员应保管好自己和别人的成品。
5.2   渗漏防治措施
发现有渗漏点之后,要判断管道类型,检查渗漏部位是接头还是管道本身破损,制订维修方案,暗装管道维修相对困难,剔凿时要准确判断管道位置后再进行维修。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
钢框架结构地震倒塌数值模拟方法研究
