【导言】
由于生活习惯不同,并不是所有的房型都能满足每个家庭的需要,因此,现在很多人都会选择对房屋的格局进行改造,使其更好地适应生活需要,但房屋的装修拆改不能完全按照使用者的意愿来,房屋中的很多地方是不能随意改动的,强行变动只会给建筑带来安全隐患。下面,我们就和大家分享一下房屋装修拆改的五大原则。
对于砖混结构的建筑来说,凡是预制板墙一律不能拆除,也不能开门窗。一般来说,厚度超过24cm以上的砖墙都属于承重墙,承担着整个楼体的重量,保持着房屋整体结构的平衡,轻易拆除承重墙的话,很可能会导致房屋结构失去平衡,埋下安全隐患,造成严重后果。
建设部明确规定,承重墙拆改必须由原设计单位或与原设计单位具有相同资质的设计单位给出修改、加固设计方案,方可对承重墙进行拆改。
除了图纸中明确标出的承重墙之外,一些房屋中的部分轻体墙也可能承担着房屋重量,同样不能轻易拆除,尤其是横梁下面的轻体墙。如果承担了房屋重量的轻体墙被拆除的话,同样会导致房屋结构被破坏,为房屋安全埋下隐患。
梁柱是房屋中用来支撑上层楼板的重要结构,拆除或改造都可能造成上层下垂,相当危险,所以梁柱绝不能拆除或改造。
在装修或其他施工中常常会涉及到埋设管线的问题,这时就需要施工者尤其注意,在穿墙打洞时一定要避开钢筋的位置,以防因为破坏钢筋而影响到墙体和楼板的承受力,为建筑留下安全隐患问题。
一些老房子的门框是嵌在混凝土中的,与混凝土融为一体,起到支撑部分墙体重量的作用,如果随意拆除或改造的话,就会破坏建筑物的原有结构,降低安全指数,所以墙内的门框尽量不要拆除。
5
部分户型的室内与阳台并不是直接互通的,而是有半截墙体作为隔断,这半截墙体就叫做“配重墙”。在砖混结构中,当阳台设计成从砌体墙内伸出悬挑梁时,就需要在合适的位置设置配重墙,用来平衡阳台荷载,保证阳台不会发生倾覆。如果轻易拆除的话就会使阳台的承重力下降,使阳台存在坠落的安全隐患。
容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:房屋拆改五大原则
免费2人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
刚性防水屋面开裂的原因及处理办法【导言】 刚性防水屋面是使用混凝土浇捣而成的屋面防水层。在混凝土中掺入膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂,使浇筑后的混凝土细致密实,让水分子难以通过,从而达到防水的目的。刚性防水屋面的优点是价格便宜,耐久性好,维修方便,缺点是密度大,抗拉强度低,拉应变小,容易受混凝土或砂浆的干湿变形、温度变形和结构变形的影响而产生裂缝。下面我们就带大家了解一下刚性防水屋面开裂的原因及处理办法。
