土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刚性防水屋面开裂的原因及处理办法
刚性防水屋面开裂的原因及处理办法
发布于:2022-12-14 17:00:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【导言】
     刚性防水屋面是使用混凝土浇捣而成的屋面防水层。在混凝土中掺入膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂,使浇筑后的混凝土细致密实,让水分子难以通过,从而达到防水的目的。刚性防水屋面的优点是价格便宜,耐久性好,维修方便,缺点是密度大,抗拉强度低,拉应变小,容易受混凝土或砂浆的干湿变形、温度变形和结构变形的影响而产生裂缝。下面我们就带大家了解一下刚性防水屋面开裂的原因及处理办法。
刚性防水屋面开裂的原因
 结构原因:
       结构方面的原因有基层变动、基础沉降、结构支座的角度等,结构原因引起的裂缝主要出现在屋面板拼缝上,一般宽度较大,并穿过防水层上下贯通。
 温差效应:
       温差效应引起裂缝的主要原因有大气温度、气候及外部环境变化,温度分格缝没有设置或设置不合理等,温差导致的裂缝一般分布比较均匀且有规则。
 施工原因:
       施工引起裂缝的主要原因较多,如混凝土配合比不当、振捣不密实、早期干燥脱水、后期养护不当等,因为施工原因而引起的裂缝一般分布不均匀,没有规则,而且长度不等,断断续续。
 混凝土表面碳化、龟裂:
       除了一些外部因素之外,刚性防水屋面所用的混凝土本身也会由于长时间的风吹日晒造成自身损耗,出现表面碳化、龟裂等。
刚性防水屋面开裂的处理办法
 有规则裂缝:
(1)清理裂缝处的保护层及裂缝内部和两侧的杂质,喷涂基层处理剂,在缝内嵌填密封材料,使其略高于防水层,在缝上空铺或单边点粘宽度不小于100mm的卷材隔离层,再铺贴宽度大于300mm的卷材进行覆盖。
(2)利用弹性密封材料修补裂缝,以适应基层变形,防止拉裂。首先清除50mm范围刚性防水层,沿缝剔成宽为20~40mm,深度为宽度的0.5~0.7倍的缝槽,清扫槽内浮灰残渣,然后喷涂基层处理剂,埋置背衬材料,缝内嵌填密封材料且超出缝两侧不小于30mm,并高出平面不小于3mm,表面呈弧形。
(3)采用防水涂料维修裂缝时,需要先沿裂缝清理表面杂物,再在裂缝与涂膜之间设100mm宽度的隔离层,然后铺设两层带有胎体增强的涂膜防水层,宽度为300mm,接缝用涂料多遍涂刷形成一定厚度封严。
 无规则裂缝:
      无规则裂缝的特点是裂缝长短不一、方向不定、疏密不匀,处理办法如下:
(1)首先清除裂缝及其周围的保护层,并将裂缝部位面层浮灰及杂物清理干净,沿裂缝铺贴宽度为250mm的卷材或带有胎体增强材料的涂膜防水层,满粘满涂贴实封严。
(2)当遇到有多条裂缝集中在一起的裂缝区时,应先清除保护层,范围要稍大于裂缝区,清除浮灰,涂刷基层处理剂,然后铺贴防水卷材或者带有增强胎体的涂膜防水层。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
屋面卷材防水屋渗漏的处理办法
建筑外墙防水施工方案(渗水原因、处理办法)
知识点:刚性防水屋面开裂原因及处理办法
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土地面出现问题,80%在于养护!
【导言】       混凝土地面出问题,80%出在养护!因为在经过前期一系列的操作之后,很多新手都会在最后关头松一口气,但往往就会在这里出现问题,没有经历过养护的地面,或者养护环节出现有差错的地面,最终成型的效果一般都有所欠缺,今天我们就一起来看一看养护的重要性以及养护要求。
