土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土地面出现问题,80%在于养护!
混凝土地面出现问题,80%在于养护!
发布于:2022-12-14 16:37:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【导言】
混凝土地面出问题,80%出在养护!因为在经过前期一系列的操作之后,很多新手都会在最后关头松一口气,但往往就会在这里出现问题,没有经历过养护的地面,或者养护环节出现有差错的地面,最终成型的效果一般都有所欠缺,今天我们就一起来看一看养护的重要性以及养护要求。
机理及重要性
混凝土浇筑振捣密实后,经过一段时间后会凝结成型,在混凝土凝结过程中是通过水泥的水化作用来实现其硬化的。水泥水化作用同混凝土养护的温度、湿度有着直接联系。
特别是在混凝土的早期养护阶段,假如不能定期对其洒水保持其表面湿润或者养护的时间过短,混凝土的表面会因水分过早蒸发干缩造成裂缝或者形成毛细网透气渗水。使得混凝土的抗渗性下降。
通常,混凝土在硬化过程中水泥完全水化需水量为水泥量的25%左右,其余水量用来满足混凝土施工及混凝土的和易性要求。然而在工程实践中,如果不对混凝土采取相关的养护措施,给混凝土创造一个湿润的环境,混凝土在自然环境中的水分就会蒸发过快,混凝土的水分流失过快,难以满足水泥的水化反应需求。
尤其是在混凝土的初凝阶段,必须要加强对混凝土养护的温度和湿度的控制,这对混凝土养护后的强度和抗渗性能有着重要的影响。
养护要求
 混凝土拆模后与流动水接触时:
        混凝土拆模后可能与流动水接触时,应在混凝土与流动的地表水或地下水接触前采取有效保温保湿措施养护,养护时间应比规定的时间有所延长(至少14d),且混凝土的强度应达到75%以上的设计强度,养护结束后应及时回填。
 混凝土直接与海水接触时:
直接与海水或盐渍土接触的混凝土,应保证混凝土在强度达到设计强度等级以前不受侵蚀。并尽可能推迟新浇混凝土与海水或盐渍土直接接触的龄期,一般不宜小于6周。
 昼夜平均气温过低或过高时:
当昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时,应按冬季施工处理。当环境温度低于5℃时,禁止对混凝土表面进行洒水养护。此时,可在混凝土表面喷涂养护液,并采取适当保温措施。
 处于严重腐蚀环境下的混凝土:
对于严重腐蚀环境下采用大掺量粉煤灰的混凝土结构或构件,在完成规定的养护期限后,如条件许可,在上述养护措施基础上应进一步适当延长潮湿养护时间。
 自然养护和加热养护:
砼养护法分为自然养护和加热养护两种,现浇砼在正常条件下通常采用自然养护。自然养护要求在浇筑完成后, 12小时以内应进行养护;砼强度未达到1.2Mpa以前,严禁任何人在上面行走、安装模板支架,更不得作冲击性或上面任何劈打的操作。
安全注意事项
(1)养护用的管路和设备应经常检修,电路管理应符合用电规范要求。
(2)蒸养设备要专人负责,定期检修,严防火灾、烫伤事故。有危险的地域应有明显警告标示。
(3)养护人员高空作业要系安全带,穿防滑鞋。
(4)养护用的支架要有足够的强度和刚度、蓬帐搭设要规范合理。
(5)人员上下支架或平台作业要谨慎小心,在保护好混凝土成品,保证养护措施实施的同时,加强个人安全防护工作。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
混凝土养护技术交底
老年养护楼混凝土工程施工方案
知识点:混凝土地面养护
  • fst10
    fst10 沙发
    作为施工人员,放松对混凝土的养护管理,也可以造成严重的质量问题。不仅浪费了材料,还达不到质量要求。
    2023-01-30 22:10:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
“光之冕”——武汉光谷大剧院、光谷音乐厅概念设计
   “光之冕” —— 面向未来的建筑设计  光谷大剧院、音乐厅拟建于光谷中心城北核心区,基地划分为南北两个地块,总用地面积为 2.13 公顷,建筑面积6.9万平方米。项目旨在为市民打造一个开放多元,充满活力的公共文化设施;提供一个享受生活与文化盛宴的时代性场所;也将成为彰显城市产城融合领先性的,品质超然的地标性景观。基于此,本案提出“水之舞,声之乐,光之冕”的设计概念。
