土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 三菱MGS-B系列柴油发电机说明书或相关资料。
发布于:2008-04-04 13:36:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
求助:三菱MGS-B系列柴油发电机说明书或相关资料。不胜感激!
  • xinchunliu
    xinchunliu 沙发
    2013-12-10 18:46:10
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
中性点直接接地的电网中,当发生单相接地故障的问题?
中性点直接接地的电网中,当发生单相接地故障时:1.零序电流方向母线流向线路流向故障接地点,但为什么零序功率方向线路流向母线,两者为什么相反?2.书上讲,零序电流可以看成是故障接地点出现一个零序电压而产生的,此零序电压方向,是线路高于大地电压为正. 但我从序分量网图上看,零序电流是故障接地相电势产生的,而零序电压是零序电流在零序阻抗上产生的电压降.并非真的是零序电流是故障接地点出现一个零序电压而产生的. 是否正确,请大家谈谈.
