土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 涂料实验室设计 涂料检测实验室装修及参数设置 CEIDI西递
发布于:2022-12-14 17:10:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  涂料在检测过程中会使用和产生一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学气体,必须及时排除,防止试室工作人员吸入。这是我们在涂料实验室建设中最重要的一个环节,这也是洁净室在实验过程中起关键作用的地方。无论哪种涂料的研发、检测实验室都是属于化工类实验室,具有高污染和高危险性。在产品质量意识不断提高的今天,涂料检测实验室作为产品质量检测系统和新产品研发的核心技术机构,都决定着企业的产品能否走进市场,满足市场竞争力需求。所以,CEIDI西递在此类实验室设计的重点会放在如何保证实验室安全有效地进行,同时兼顾操作人员的安全,且有效地对废气及废水进行综合处理,不对环境造成污染的层面上。采取必要的措施保持实验室的清洁是非常重要的,室外大气中的尘埃,借通风换气过程会进入实验室,实验室含尘量过高,会影响检测结果,在喷涂实验室内,会直接影向漆膜质量。此外微粒对精密分析仪器的使用有很大的影响,影响设备的使用寿命,甚至可能构成障碍造成其他潜在危险。
涂料实验室设计规划及核心建设要点 | CEIDI西递
  涂料检测实验室功能室规划
  涂料检测实验室功能室规划依据涂料检测的项目和实验的操作流程去规划。涂料检测实验室大体可以设置如下几个功能单元:样品室、喷涂制膜室、高温烘干室、涂料基础实验室、恒温恒湿实验室、人工加速老化室、盐雾腐蚀实验室、通用环境实验室、理化分析室、天平室、高温室、标液配制室、有机前处理室、无机前处理室、原材料检测室、仪器分析室(包括气相室、气质室、液相与离子色谱室、原子光谱室、分子光谱室、物性分析室、电镜室等),以及辅助用的洗涤室、纯水室、气源室、试剂储存室、办公室、资料档案室等。需要注意清洁作业区和一般作业非清洁区、准清洁区三个区域的合理设置,缓冲间的适度匹配,不造成空间的浪费。清洁作业区功能室一旦通风换气没做好,粉尘进入超标都会影响检测结果,比如,在喷涂实验室会直接影响漆膜质量。所以设计师在大的涂料工厂做规划设计的时候还是要费点脑子的。
  涂料实验室温湿度压差设计参数
  GB/T 9278-2008(等同ISO 3270)《涂料试样状态调节和试验的温湿度》中明确规定涂料检测的标准环境温度为(23±2)℃,相对湿度为(50±5)%,所以涂料检测室必须配备有能严格满足要求的恒温恒湿室并在整个测试过程中严格控制其温湿度,另外红外光谱室等精密分析仪器应根据需要对温湿度进行控制。洁净室与周围的空间必须保持恒定的正压。不同等级的洁净室及洁净区,与非洁净区之间的压差应≥5Pa,洁净区与室外的压差应≥1OPa。
  涂料实验室通排风
  涂料在检测过程中会使用和产生一些有毒或毒性不明的化学气体,必须及时排除,防止工作人员吸入。这部分的废气的排除可以通过通风柜、通风罩或局部通风装置来实现。涂料实验室通风系统设计要综合建筑功能、平面分布及使用要求,综合技术、经济、管理等因素,考虑工艺流程、使用情况及有害气体性质等因素来设计。实验室通风要求新风全来自室外,污染的气体不能在室内循环。
  涂料实验室给排水
  涂料实验室对水有较大的讲究,因其设计污染范畴,除必要的自来水外,所有仪器室的用水、喷淋用水等应预先设置。在涂料是化学试剂的影响下产生的废水性质不一样,还要分危害程度分类处理。在设计中要建设配套的污水处理区, 使有害废水在净化后再排入下水管。
  涂料实验室供电
  一般用电和试验用电必须分开,对一些精密、贵重仪器设备,要求提供稳压、恒流、稳频、抗干扰的电源,必要时须建立不中断供电系统,还要配备专用电源等。
  综上,涂料产品需要检测项目较多,液态性能测试 、涂层的制备及施工性能测试、涂层常规性能检测、有毒有害物质和禁用物质检测、专用涂料的特殊项目检测(防火、隔热、防滑等性能),还有各种环境模拟实验,算是功能检测相当多的实验类目了。所以对实验室的建设者就有着更高、更专业的要求。在此类实验室建设中CEIDI西递常规会采用EPC总包模式进行项目建设,能更好地将设计装修及专业系统建设结合为一体。实验室建设需要专业设计人员的相互配合,尽量避免以往先盖楼、后实验室设计的错误理念,做到专业参与,设计在先会更精确。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
洁净厂房水电气装修设计参照经验 CEIDI西递
  厂房建设到了设计环节,水电气路的设计会比较有讲究。如果是洁净厂房,很多企业会要求在符合GMP要求的施工过程中对厂房的洁净度进行 人为控制,要设计安装符合GMP认证要求的水电气路。基于洁净要求再来谈厂区内的水、电、气系统就比普通厂区要来得复杂得多。CEIDI西递归纳总结了厂商们相对关心的水电气建设等内容,供大家学习分享.      洁净厂房水电气装修设计参照经验 CEIDI西递   电路设计装修:
