土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 洁净厂房水电气装修设计参照经验 CEIDI西递
发布于:2022-12-09 15:00:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  厂房建设到了设计环节,水电气路的设计会比较有讲究。如果是洁净厂房,很多企业会要求在符合GMP要求的施工过程中对厂房的洁净度进行 人为控制,要设计安装符合GMP认证要求的水电气路。基于洁净要求再来谈厂区内的水、电、气系统就比普通厂区要来得复杂得多。CEIDI西递归纳总结了厂商们相对关心的水电气建设等内容,供大家学习分享.
  电路设计装修:
  1、厂房装修设计首先要按照复合我国标准电压进行电路设计, 即交流三相五线制电源380V、50HZ;交流单相三线制电源220V、50HZ。
  2、布置线路电线采用铜芯BVR、BV。
  3、负荷较大的用电器要另设回路,并设计对应的自动保护开关。
  4、生产传送线机器、 贵重机器和研发实验室精密仪器的电源,要设计交流稳压装置或设隔离电源,确保设备和仪器的安全可靠运行。
  5、厂区用电器的外壳、插座等都要良好接地,保障人身安全。
  6、依据各功能区的要求,按需在相关点位配合企业的数据通信、视频监控等信息智能化工程,设置数据连接、监控设施等。CEIDI西递通常建 议每个主要房间至少要有一个电话接口,有条件的要实现主要通道的可视化和管理。
  此外,这里需要专门强调一下电气专业洁净度控制要点 :
  1、根据《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)的要求,洁净室内的配电箱安装,其内部不得有灰尘,箱体的露出表面应不产尘、干净、光 滑、易清扫,箱体与墙体接缝处必须进行密封处理等要求。配电箱体面盖的尺寸需参考墙体(彩钢板)厚度来订制,且要注意露出部份箱体的厚度须与面盖深度相匹配,以避免安装后配电箱的面盖与 彩钢板面不紧贴有空隙现象。
  2、GMP厂房里制药设备到位后,各种动力源〈水、电、汽〉管道都要用暗管形式接到所在机器位置,尽量避免明管。如果实在不能安装暗管的 ,就直接从天花板下来,接到机器的部位,但外面必须用不锈钢园管封套,这样即解决明管问题又解决美观、清洁问题。
  水路设计装修:
  1、上下水管材料的选择:室内可选用PVC材料、开泰管、陶瓷等,不宜选用金属。
  2、上下水的水压:≥2.5兆帕
  3、厂区有毒有害液体的处理:经过二次蓄水装置——消毒净化达到排放标准——排放。
  4、下水管路应单独设计,不宜与卫生间等其他下水道连通。
  气路设计装修:
  1、根据厂区各用功能房间的大小比例,设计相应数量带逆风阀的换气扇,保持空气的洁净与畅通。
  2、关于危险气体的存放区,要设计单独的防爆性能的房间作为气体室,或者设置带有全自动报警功能的气瓶安全柜存放。
  3、有毒有害气体应先经过负压排气系统,确保有毒有害气体不在室内泄露。
  4、各功能房间都要设计通气孔,且含过滤装置。如果是带有室内走廊的,也可设百叶窗处理,尺寸规格依据排气量的比例计算。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
乳胶漆墙面刷一面漆还是三面漆?跟久益一修一起来“揭秘”
         很多人装修墙面时都会选择刷乳胶漆,但是乳胶漆墙面刷一面漆还是三面漆呢?俗称“一底两面”,意思是一个底漆,两个面漆。这是真的吗?漆?跟小编一起来“揭秘”吧!           很多业主都忽略了底漆的重要性,以为乳胶漆墙面刷个面漆就够了。其实这是不对的。墙面如果只刷一遍,不会覆盖基材,会显得很不平整。另外,刷的时候,不要一次涂得太厚,一定要干了再刷第二遍,否则容易起皱纹,起皮。
