土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 乳胶漆墙面刷一面漆还是三面漆?跟久益一修一起来“揭秘”
发布于:2022-12-09 10:18:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
         很多人装修墙面时都会选择刷乳胶漆,但是乳胶漆墙面刷一面漆还是三面漆呢?俗称“一底两面”,意思是一个底漆,两个面漆。这是真的吗?漆?跟小编一起来“揭秘”吧!
          很多业主都忽略了底漆的重要性,以为乳胶漆墙面刷个面漆就够了。其实这是不对的。墙面如果只刷一遍,不会覆盖基材,会显得很不平整。另外,刷的时候,不要一次涂得太厚,一定要干了再刷第二遍,否则容易起皱纹,起皮。
         所以乳胶漆墙面需要刷三层面漆,一层底漆,两层面漆。其实底漆的作用是很大的。第一,可以加强粉底和面漆之间的附着力。能渗透到粉底的毛孔中,形成爪状,并深深嵌入到基层中,与基层形成牢固的附着力。同时,它与面漆有很好的附着力,起到了承上启下的作用。
          让我们来看看乳胶漆墙面翻新的正确步骤:涂刷顺序是先刷屋顶后刷墙面,墙面先上后下。先把墙擦干净,用布把墙上的灰尘擦掉。等干透后再补腻子,然后再用砂纸打磨干净。
         刷第二遍乳胶漆的时候,操作要求同第一遍,使用前充分搅拌。如果不是很稠,就不宜加水,防止其贯通。待漆膜干燥后,用细砂纸打磨掉墙面的小疙瘩和刷毛,打磨后清理干净;
        刷第三遍乳胶漆的时候,由于乳胶漆膜干燥快,应连续快速操作。刷的时候要从一端开始,逐渐刷向另一端,上下笔触要相互衔接。后一刷行程紧挨着前一刷行程,以避免干燥后的接头。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
地暖安装全流程 闭坑指南
三分产品七分装,这句话无比适合地暖。所有想装地暖的小伙伴们,选地暖,不只要选好材料,更重要的是选好设计和安装公司。把地暖安装的全流程给大家分享一下,多多了解,有助避坑。 ? 施工前 1.系统设计: 1.1每路分水器连接的管道长度≤75M,各路分水器连接的管路长度平均。不然可能会导致短的抢水,长的不热; 1.2管路间距15-20cm,房间内管路总长度不小于(房间面积*100W)/20米,保证每个房间的热负荷;
