土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 构件CAD平面图绘制
构件CAD平面图绘制
发布于:2022-12-14 14:23:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
这一个构件平面图的绘制用到的CAD命令有:直线、导圆角、修剪和多边形这四种命令,这四种命令都是很常规的基础命令,可以跟着操作一下
目标对象
操作步骤
1.用CAD直线命令绘制一个长宽都为40的正方形(绘制这个正方形是方便我们在绘制过程中出现错误)
2.将左边的线段先删除掉,接着再使用直线命令绘制下图所示的直线段
3.删除掉下面的线段,还是使用直线命令绘制几条直线段
4.以上边和右边的中点为起点分别绘制长度为7的线段,效果如下图
5.以A点为中心点B点为半径绘制两个内接于圆的四边形
6.使用修剪命令将多余的对象给它修剪删除掉
7.最后再进行一个半径为5的导圆角就绘制完成了
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD尺寸标注不显示数值
在创建一个新的CAD图纸后,使用CAD尺寸标注会看见只有一条直线而没有数字显示,这是为什么呢?实际上是存在数值的,只是默认的数值很小,如果图形尺寸过大就看不清楚需要放大才能看见,就需要调整CAD尺寸标注的格式了 解决的问题:尺寸标注后数字看不见   存在这个问题的原因 绘制的图形尺寸过大,CAD默认的尺寸标注数值不大所造成的 解决办法 根据CAD图形大小调整尺寸的标注样式,设置合适的尺寸样式出来
