在创建一个新的CAD图纸后,使用CAD尺寸标注会看见只有一条直线而没有数字显示,这是为什么呢?实际上是存在数值的,只是默认的数值很小,如果图形尺寸过大就看不清楚需要放大才能看见,就需要调整CAD尺寸标注的格式了
解决的问题:尺寸标注后数字看不见
存在这个问题的原因
绘制的图形尺寸过大,CAD默认的尺寸标注数值不大所造成的
解决办法
根据CAD图形大小调整尺寸的标注样式,设置合适的尺寸样式出来
操作步骤
1.在上方找到“格式-标注样式”或者在命令行输入“dimsty”快捷键都可以打开“标注样式管理器”
2.在标注样式管理器上面选择当前样式在点击“修改”
3.打开“修改标注”,在这个里面我们主要调整箭头的大小和文字的大小与主单位
4.我们点击“符号和箭头”这一栏将箭头修改为10(这里这个数值根据图形的大小来调整)
5.再点击“文字”这一栏将文字修改为15(这里这个数值根据图形的大小来调整,文字的数值要比箭头的数值大)
6.最后点击“主单位”这一栏将精度调整为“0”,随后点击右下角“确定”
7.回到“标注样式管理器”点击置为当前再点击关闭
8.这个时候图纸上的尺寸标注的数字就显示很清楚了,就不需要再放大图纸了
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD复杂连接件的绘制这一个复杂连接件用CAD软件绘制的话用到的有:CAD直线、圆、修剪和阵列多个命令,需要掌握当图形中有多个相同的图形该用什么方式去绘制 目标对象 操作步骤 1.输入圆命令分别绘制直径92和直径162的圆 2.以直径162的圆上面的象限点为圆心分别绘制直径16和直径30的圆,直径30的圆与直径162的圆相交与A、B两点 3.以A、B两点为直线起点向上绘制长度为15的直线段,在将它们用直线连接起来
