土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD复杂连接件的绘制
CAD复杂连接件的绘制
发布于:2022-12-12 09:58:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
这一个复杂连接件用CAD软件绘制的话用到的有:CAD直线、圆、修剪和阵列多个命令,需要掌握当图形中有多个相同的图形该用什么方式去绘制
目标对象
操作步骤
1.输入圆命令分别绘制直径92和直径162的圆
2.以直径162的圆上面的象限点为圆心分别绘制直径16和直径30的圆,直径30的圆与直径162的圆相交与A、B两点
3.以A、B两点为直线起点向上绘制长度为15的直线段,在将它们用直线连接起来
4.用修剪命令将对象修剪成需要的图形
5.以刚刚绘制的图形为环形阵列对象,参数根据框选出的设置,阵列中心点为大圆的圆心
6.点击确定之后就将剩下的五个对象绘制出来了
7.最后将每个对象里面多余的线段修剪掉,再给对象进行尺寸标注就绘制完成了
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    老师辛苦了借来学习学习 点赞
    2022-12-13 10:49:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD填充图案如何缩放
在CAD中如何将一个填充图案给它缩放到我们需要的一个大小呢?有些人会觉得直接拉伸不就好了,但是这样的话图案容易变形,在这里就教一个方式 目标对象:将下方填充图案拉伸到矩形尺寸   步骤 1.使用复制命令将填充图案复制一个到矩形上,复制基点为左下角的点,跟矩形左下角的点重合   2.选中复制后的填充对象,点击上方的对象属性按钮打开属性窗口,再找到X缩放比例,修改为6(因为7200/1200=6)
