技术简介
定型化PC外防护架是一种用于装配式建筑主体施工时的新型外防护架,相比传统的落地脚手架和悬挑脚手架等外防护架体形式,具有架体牢固、安拆便捷、重复利用、经济环保等多项优点。定型化PC外防护架施工,在地面上将标准外防护架和凸窗外防护架安装至对应PC构件上,而后随PC构件一同吊运至施工楼面,阳台外防护架则需预制阳台在施工楼面安装完成后再进行安装。
一栋装配式建筑施工时共需两套定型化PC外防护架,上层楼面施工完毕后,将下层的外防护架拆除,在地面重新安装在新一层对应的PC构件上,作为最上层施工作业面的防护体系。两套外防护架依次循环使用直至该建筑物施工完成后拆除。
技术特点与适用范围
一、技术特点
1.安装便捷,节省工期
这种新型的外防护架构造使用材料少,安装、拆卸速度快,使用人工少,相同时间内综合使用成本低,且操作均在地面或室内进行,避免了高空作业,同时不占用施工作业面,可有效的加快施工速度,节省工期。
2.连接牢固,安全有效
该新型的外防护架与PC外墙等构件连接牢固,水平和垂直架体均满足施工防护需求,相邻架体间通过螺栓连接从而形成一个整体牢固的外防护架体系。
3.预留洞小,修补便捷
便于外防护架安装而在PC外墙、凸窗、阳台板预设的预留洞尺寸较小,后期封堵工艺成熟,可有效避免渗漏隐患。
4.重复利用,绿色环保
定型化PC外防护架的所有架体均可拆卸,再拼装后即可用于其他工程上,且各类材料不易损坏,周转次数高,环保效益高。
二、适用范围
本实用技术适用于建筑外墙均为PC构件的装配式建筑,尤其适用于外装饰面和PC构件一次成型的装配式住宅项目。
工艺原理
1、定型化PC外防护架主要由三角形支撑体系、L型外防护架体、压型钢板踏步、踢脚板、镂空围护网组成。在施工过程中,依据不同的PC构件,需要定制不同的类型的外防护架,主要由三种:标准外防护架、凸窗外防护架、阳台外防护架。
2、整个外防护架的支撑轴力体系为槽钢焊接而成的三脚架体,该三脚架体通过螺杆和PC构件进行连接,用高强螺栓进行固定,三角架体伸出墙面,外防护架通过M14螺丝和三角架进行固定;PC外防护架在地面安装在相应PC构件上,而后依次将PC构件连同外防护架吊装至施工楼面,固定好PC构件后,外防护架可沿整个施工楼面外围行程封闭的外防护架体系。施工时,外防护架主要作为施工作业人员操作平台,不得堆放材料工具等物品,外防护架受到的荷载通过三角架传给PC构件。
施工流程
1、设计及加工
2、架体进场及安装
3、架体随构件吊装
4、架体间连接固定
5、下层外防护架拆除
6、PC构件预留洞修补
操作步骤
一.设计及加工
该阶段由施工单位项目部向PC外挂架生产厂家提供待建项目设计图纸,施工单位辅助生产厂家对PC结构外挂架的平面布置进行拆分设计。
不同类型外防护架受力分析。
二.架体进场及安装
1)PC构件堆场附近空旷场地,便于后期安装吊装作业;外挂架下方放置方木,避免雨天长期雨水浸泡生锈。
2)标准外架防护安装
三、架体随构件吊装
PC外防护架随PC构件同时起吊安装在施工楼层:防护架在吊升过程中,人员严禁在操作架上施工。
标准防护架、凸窗防护架、阳台外防护架
四、架体间连接固定
将不同PC构件上的外挂架用M12螺栓连接形成整体的外防护架体系。
五、下层外防护架拆除
待上层预制外墙板进场后,将下层外墙上的防护架用塔机吊运拆除,并安装在新进场的外墙板上,同下层外墙板同时吊装上施工楼层,后期均按此循环流水施工。
六、PC构件预留洞修补
每道预制墙体上需预留4个以上的直径30mm孔洞,后期外页墙部分可采用特制胶塞配合注浆填充型防水材料(外墙耐候密封胶),原苯板部分可采用打发泡,内页墙使用微膨胀抗渗性混凝土或防水砂浆,共3-4道防水抗渗材料,发泡又保证了保温性能,完全可规避预留孔洞渗漏冷桥风险。而且开洞部位可被外墙面砖掩盖,保证后期观感效果。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 定型化PC外防护架施工技术
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
有关CF墙体施工工艺PCF板 预制剪力墙板(简称PCF板)在工厂制作、养护,达到设计强度后运抵施工现场,安装就位后和现浇部分整浇形成叠合剪力墙,PCF板外侧建筑饰面可根据需要在工厂一并制作完成。PCF板施工采用工业化生产方式,将工厂生产的PCF板构件运到项目现场,使用起重机械将PCF板构件吊装到设计部位,然后浇筑叠合层及加强部位混凝土,将叠合式预制墙板构配件及节点连为有机整体。相对传统结构施工,PCF板具有质量易控制、构件观感好、减少现场湿作业,节约材料、低碳环保等施工特点。
