土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ PC卫生间沉箱整装施工工法
PC卫生间沉箱整装施工工法
发布于:2022-12-14 13:22:14 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、概述
国内装配式建筑是目前建筑业发展的一个趋势,标准层结构模块化的划分,让结构的标准部品构件更加多样化,PC卫生间沉箱标准化构件就是新开发的一个装配式安装构件,通过对卫生间结构板(包括高低跨降板)、卫生间反坎、卫生间N-1层处下挂结构梁、卫生间给排水管道、强电套管等组合成整体的PC卫生间沉箱,在铝模留洞位置上直接整体吊装的施工工艺,让卫生间湿作业区变成工厂化、模具化、蒸汽养护的PC构件,杜绝了卫生间的渗漏裂隐患。
本工法适用于房屋建筑工程卫生间沉箱部位施工。
二、工法特点
(1)施工便捷、减少施工工序
PC卫生间沉箱的结构板、反坎、给水管、强电管道整体预制,整体安装,减少了现场卫生间施工工序,大幅缩短卫生间施工工期。
(2)质量稳定,避免渗漏风险
PC卫生间沉箱预留的钢筋可直接与现浇板钢筋绑扎锚固,待现浇板浇筑完成后与PC构件形成一个整体。
卫生间渗漏风险点全部在预制场完成安装、浇筑、养护,质量稳定可靠,避免了卫生间的后期渗漏风险。
三、工艺流程
1.铝模及PC图纸深化、方案编制
施工前项目技术负责人应组织相关人员进行图纸会审,完成铝合金模板图纸及PC图纸深化,并编制相应的施工方案。
项目技术负责人应组织相关人员根据深化设计图纸及专项方案,对项目管理人员和生产工人进行技术交底。
PC卫生间沉箱模型
PC卫生间沉箱安装样板
2、PC卫生间沉箱预制加工及养护
沉箱PC铝模拼装
沉箱PC浇筑
3、PC沉箱运输并进场验收
PC沉箱构件到达混凝设计强度后,由平板卡车把PC构件运输到施工现场,构件到达施工现场后,由总包及现场监理进行构件进场验收,验收通过后方可进场进行构件安装。
PC构件运输到现场
PC现场三方验收
4、铝模拼装及沉箱位置留洞支架安装
卫生间位置留洞
PC沉箱支架安装
5、PC沉箱整体吊装
剔槽应采用人工剔槽,严禁电锤剔槽,避免破坏砌体结构质量。
塔吊直接吊运
PC沉箱安装
葫芦进行小范围调节
6、沉箱预留钢筋与周边梁板钢筋绑扎
PC卫生间沉箱周边为现浇板,构件预留的钢筋应与现浇梁板钢筋搭接锚固在一起,搭接长度应符合规范要求。
7、铝模与PC构件之间空隙的塞缝处理及混凝土浇筑
为了保证PC与周边混凝土的浇筑质量,其与铝模安装时预留的空隙应提前进行发泡胶封堵,然后再进行混凝土的浇筑。
8、铝模拆模及PC周边浮浆处理
沉箱PC完成后的楼板顶面
沉箱PC完成后的楼板底面
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: PC卫生间沉箱整装施工工法
卫生间沉箱施工自制整体定型钢模板,提质增效!
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
静压式钢筋混凝土预制桩工程施工操作方法
01基本规定 01静压法通常适用于高压缩性粘土层或砂性土的软粘土层,当桩须贯穿有一定厚度的砂性土夹层时,必须根据桩机的压桩力与终压力及土层特性、桩截面规格大小与布桩形式、地下水位高低以及终压前的稳压时间与稳压次数等综合考虑其适用性。 02静压桩机穿越砂层的能力较有限,需进行试桩进行确定。 03在溶洞、溶沟发育充分的岩溶地区,静压桩宜慎用,以及在土层中有较多孤石、障碍物的地区,静压桩宜慎用。
