工程施工时,维护基坑稳定性,对降水排水的工作不容忽视,不仅涉及到方法的合理选择,更要注意对常见病害进行预防和关键质量节点的把控。
排水方法选择
以施工前的地质、水文资料为参考,结合勘察报告及相关历史资料,根据实际施工情况与基坑施工质量标准,合理选取排水方法。
(1)如基坑排水技术水平要求不高,可选择明沟排水,不单独应用于高水位地区基坑边坡支护;如对基坑排水要求较高,则应选择人工截渗降排水。
(2)轻型井点降水适用于基坑面积不大,降低水位不深的场合,适用于需要降低3~6m水位深度的情况下。
(3)电渗井点法可适用于渗透系数小的细颗粒土,如粘土、亚粘土、淤泥质土等,并与轻型井点或喷射井点结合应用,由轻型井点或喷射井点降低水位深度。
(4)深井井点降水可用于砂砾层等渗透系数大且透水层厚的施工环境,深井井点降水排水量大、降水深度大、降水范围大,得到了广泛应用。
排水设置要点
(1)排水设施布置的原则为不影响基坑工程的整体施工,根据土质等情况合理选择坡度,并根据大致排水量计算排水沟的宽度和深度。
(2)合理选择抽水泵,防止抽出过多砂石,影响基坑的稳定性。
(3)判断停止降水的时机,考虑结构物是否可被淹没或可防淹没,并验算结构物底板强度和结构物整体重量是否可承受抗地下水上升的浮力。
(4)降水过程中须对地下水位进行监测,避免降水过大,导致结构不均匀沉降。
质量控制措施
(1)基坑宽度小于6m时可沿基坑长边方向在地下水上游单侧布置线性井点,大于6m应两侧或环状布置。
(2)降水井运行一段时间后会形成地下水降水漏斗,根据降水漏斗坡度,划定受降水影响的地下水位范围,并注意其上的建筑物/构筑物
(3)地下水位宜降到基坑底高程以下0.5~1m,保持基坑开挖期间处于干燥状态,保证边坡稳定性与施工便捷性。
(4)根据地下水深度和基坑深度合理布置井点间距,在确保降水效果的同时,避免过量排水。
04
常见病害预防
(1)防止地上建筑因降水出现不均匀沉降,通过控制地下水位降低深度与速度,使地基基础脱水后承载能力均匀下降,还可打截渗帷幕、打井回灌地下水,控制建筑物出现过大沉降或不均匀沉降。
(2)井点施工过程中要严格控制质量,在放置滤管和填充砂石过程中防止井壁塌土堵塞;并通过填充的砂石过滤地下水防止排水时大量泥砂被抽出导致稳定性下降。
https://ziliao.co188.com/p63454774.html
知识点: 全方位提高基坑降排水质量
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
