土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑构件安装手册:装配式叠合梁安装
发布于:2022-12-14 11:24:14 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、在预制柱安装完成24h之后,进行叠合梁的安装。测量人员根据设计图纸及楼层定位线进行放线,以确保叠合梁定位准确。
确定梁定位线
2、梁底支撑一般采用双排支撑体系,支撑体系要平衡、稳定。对于长度大于4m的叠合梁,底部不得少于3个支撑点,大于6m的,不得少于4个。
放置独立三脚架
3、由于叠合梁跟预制柱在节点处存在钢筋干涉问题,所以在绑扎钢筋时应该注意,提前套入梁下柱钢筋。
放置箍筋
4、吊装叠合梁应采用专用的钢吊架,吊装路线上不得站人。将叠合梁缓慢落在已安装好的底部支撑上,叠合梁端应锚入柱内15mm。
起吊叠合梁
控制搭接尺寸
5、根据楼内50控制线,精准测量梁底的标高。调节独立支撑,使梁底处于正确的标高上。
6、根据柱顶的梁定位线,用撬棍使梁边与定位线照齐。
调整梁位置
7、梁的位置确定之后,梁柱夹角用角码固定。并撤掉吊钩
安装角码
8、梁柱交接处柱子箍筋需要加密,加密高度等同梁高度。抗剪钢筋锚固长度需要满足设计要求,梁面筋与叠合梁预留钢筋绑扎牢靠。绑扎钢筋要根据钢筋位置逐层绑扎。
绑扎节点钢筋
绑扎梁上部钢筋
安装完成。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式建筑构件安装手册:装配式叠合梁安装
装配式建筑预制构件安装施工方案
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
PC与铝模结合施工
装配式建筑和铝模施工两种施工工艺都属于新的施工工艺,两者相结合就能大大减少施工现场劳动力的需求,因此使其成为建筑行业的整体发展趋势。而在现阶段,真正实现装配式建筑与铝模一体化存在着诸多的问题,包括两者结合导致现场施工难度增大、墙板浇筑质量存在问题等。通过剖析这些问题出现的原因,进而提出了相应的应对措施,使得铝模与装配式建筑一体化施工工艺能够得到大力推广。 1、配式建筑+铝模一体化施工流程:
