装配式建筑的与传统建筑有诸多不同,既有减少的内容,也有增加的内容,继上期给大家带来“行业视角|装配式建筑相比传统建筑减少的10项内容”后,小编又准备了一份干货——发展装配式建筑应重点关注的五个方面增量。
1 PC构件产品的制作和运输
常见的PC构件产品包括:叠合梁的预制部分、叠合板的预制部分、预制混凝土夹心保温外挂墙板,夹心保温剪力墙外墙板、预制剪力墙、预制内墙板、预制内隔墙、预制楼梯、预制阳台板、预制空调板、预制凸窗板、预制女儿墙、预制沉箱等,详图见识图部分的构件详图。
2 PC构件的安装
PC构件安装包括支撑杆连接件预埋,结合面清理,构件吊装、就位、校正、垫实、固定,接头钢筋调直、构件打磨、坐浆料铺筑,填缝料填筑,搭设及拆除钢支撑等内容。
装配式建筑主体吊装作业主要流程:构件运输;———弹线定位;———标高测量;———吊装外墙板;———构件垂直度校核;———外墙板缝宽度控制;———连接件安装、板缝封堵;———吊装叠合梁;———吊装内墙板;———剪力墙、柱钢筋绑扎;———柱、剪力墙支模;———柱、剪力墙混凝土浇捣;———模板、斜支撑拆除;———搭设叠合板顶支撑;———吊装叠合板;———铺设拼缝钢筋:———楼梯段吊装;———叠合板缝封堵;———搭设防护栏杆;———楼面管线预埋、叠合板钢筋绑扎;———楼面标高控制;———楼面混凝土浇捣;———楼面找平压光
(1)外墙板PC构件安装工艺流程:选择吊装工具—挂钩、检查构件水平—吊运—安装、就位—调整固定—取钩—连接件安装
1)PC墙板的就位、安装:根据楼面所放出的外墙挂板侧边线、端线、垫块、外墙挂板下端的连接件(连接件安装时外边与外墙挂板内边线重合)使外墙挂板就位。
2)斜支撑的搭拆。
3)外墙板内侧拼缝处理:外墙板内侧拼缝处放置200mm 宽3mm 厚自粘防水SBS卷材,高度为外墙挂板高度+50mm。宽度缝两边均分,防止混凝土浇筑时漏浆和外墙板缝漏水。
4)连接件安装:两块外墙挂板之间用一字连接件或L型连接件连接。
(2)叠合梁吊装工艺流程:测量放线—支撑搭设—挂钩、检查构件水平—吊运—就位、安装—调整—取钩
1)测量放线:根据轴线、外墙板线,将梁端控制线用线锤、靠尺、经纬仪等测量方法引至外墙板上。构件起吊前对照图纸复核构件的尺寸、编号。
2)梁支撑搭设:一般情况下对于长度大于4m 的叠合梁,底部不得小于3个支撑点,大于6m 的不得小于4个支撑点。
(3)内墙板、隔墙板吊装的施工工艺基本与外墙板吊装相同,但有以下几点必须注意:
1)落位时墙板底下要坐浆,坐浆时注意避开地面预留线管,以免砂浆将线管堵塞。
2)隔墙安装时墙板与相邻构件有10mm 的拼缝。
3)隔墙板的连接方式,是在隔墙板顶上预留出直径为50mm 深为250mm 的孔洞,叠合板相应位置预留出直径75mm 的孔洞。叠合板吊装完后在孔内插入直径12mm 的短钢筋,现浇时向孔内灌注混凝土,使叠合板与隔墙板牢固相连。
4)隔墙板两端与外墙板或内墙板连接时,可拆除斜支撑,然后用L形连接件将隔墙板固定在两端外墙板或内墙板上,节约空间。
(4)叠合楼板吊装 吊装工艺流程:支撑搭设—挂钩、检查水平—吊运—安装就位—调整取钩
1)叠合板底支撑架搭设:可根据项目情况采用多种搭设方式。
2)叠合板安装时搭接边深入叠合梁或剪力墙上15mm,板的非搭接边与梁、板拼缝按设计图纸要求安装(对接平齐);叠合板伸入梁内15mm。
(5)楼梯安装同叠合楼板。
(6)内墙拼缝处理
1)PC竖向拼缝:
① 内墙板与内墙板
② 内墙板与剪力墙
2)PC水平拼缝
① 叠合板与叠合板
② 叠合板与内墙板
3 外墙嵌缝打胶
(1)外墙防水胶施工工艺
确认接缝状态———基层清理———填塞填充材料———确认宽度、深度———美纹纸施工———刷底涂———材料混合———打胶施工———修整工作———拆除美纹纸,完工检查
(2)外墙缝排水管安装要点
外墙缝排水管的安装工艺:在外墙缝每3层的十字交叉口增加防水排水管,即每隔3层进行2次密封,且配有排水构造(排水管)。
1)发生漏水时,可确保雨水有流出口,防止雨水堆积在内部;
2)接缝内部有可能因为冷热温差,形成结露水,安装排水管可使结露水经由排水管导出;
3)漏水发生后,可由排水管安装楼层开始迅速推断出漏水位置。
(3)外墙拼缝节点处理施工示意
4 套筒灌浆
钢筋套筒灌浆连接用于装配式混凝土结构中竖向构件钢筋对接时,金属灌浆套筒被预埋在竖向预制混凝土构件底部,连接时,在灌浆套筒中插入带肋钢筋后注入灌浆料拌合物。
5 增加了现浇层内的管线与预制构件中管线的连接方式
(1)管线与线盒的连接
(2)线管的对接方式
1)线管上对接
2)线管的下对接
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:发展装配式建筑应重点关注的五个方面增量
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
装配式结构施工现场如何布置与吊装?和搭乐高一样,装配式建筑将部分或所有构件在工厂预制完成,然后运到施工现场进行组装。 “组装”不只是“搭”,预制构件运到施工现场后,会进行钢筋混凝土的搭接和浇筑,所以拼装房安全得很。 那么,装配式结构施工现场到底如何操作呢?下面就来看一看图文详细介绍。 现场施工布置 1、现场施工布置要求 现场总平面布置 现场出入口、通道确保构件运输要求。 起吊设备型号、布置满足构件吊装要求。
