土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 预制剪力墙板忘记预埋管线的危害
预制剪力墙板忘记预埋管线的危害
发布于:2022-12-14 10:41:14 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
1. 问题与危害性
剪力墙结构的装配式建筑如果预制剪力墙板时忘记预埋管线,或预埋管线位置错误,是很麻烦的事,处理不好会形成结构隐患。
在装配式建筑刚开展的地区,忘记预埋管线或预埋管线位置错误是经常发生的问题。主要是设计环节没有意识到装配式混凝土建筑对错误的宽容度低。现浇混凝土建筑管线埋设是在施工现场作业,埋设后再浇筑混凝土,一般不会出现遗漏情况。而装配式混凝土建筑构件在工厂预制,管线也在工厂埋设,如果设计时各个专业没有协同好,预制PC构件图或遗漏了管线,或位置错了,一般在构件安装后才能发现,到那时只能在预制剪力墙板上凿沟埋设管线。
图1是在某装配式混凝土建筑工地拍的照片,由于没有埋设电气管线,工地工人在构件上凿了一个沟槽,以便把管线埋设进去。仔细看照片,水平钢筋被凿断了。
图 1   预制剪力墙墙板忘记埋设管线,只好现场凿沟
现场凿沟把钢筋凿断是普遍现象。一些施工管理人员和现场工人不清楚剪力墙水平钢筋对结构安全的重要性,或者为了省事,或者为了抢工期,凿断了钢筋也不做认真处理,埋设管线后用砂浆填平沟槽就算完事。如图2所示。如此会形成重大的结构安全隐患。
图 2   忘记预埋管线时常见处理办法
凿沟埋设管线存在以下问题:
(1)被切断的水平钢筋没有重新连接;
(2)沟槽内填充的砂浆随意配置,强度得不到保证,多数情况下低于预制墙板的混凝土强度等级;
(3)填充砂浆收缩产生裂缝;
(4)填充沟槽的砂浆抹平后,大多没有进行可靠养护,强度等级更没有保障,耐久性也受到影响。
我们知道,剪力墙板在水平和竖直荷载作用下主要有三种破坏方式:弯曲破坏、弯剪破坏和剪切破坏。无论哪一种情况,水平分布钢筋的作用都很重要。
对于受弯剪力墙,切断水平分布钢筋会降低其承载力,如果所凿沟槽位于剪力墙截面受压区,砂浆强度等级降低,则会进一步降低其承载力,并消弱受弯剪力墙的延性。造成脆性破坏。
对于受剪剪力墙,切断水平分布钢筋或沟槽填充砂浆强度等级低,极大消弱了剪力墙的抗剪性能,在水平荷载作用下,该处会最先出现裂缝,并很快扩展,导致发生脆性破坏。
切断剪力墙水平分布钢筋以及所凿沟槽砂浆强度等级低的危害情况如图3所示。
图 3   切断剪力墙水平钢筋和沟槽填充砂浆强度低的危害
剪力墙结构一个重要设计原则是“强剪弱弯”。因为剪切破坏是脆性破坏,会造成建筑物突然倒塌。
所谓“强剪”,就是要提高构件的抗剪性能。剪力墙的水平钢筋就是起抗剪作用的,非常重要,如果配置过低,在荷载作用下混凝土就会因剪切出现斜裂缝,并很快形成主裂缝,导致混凝土劈裂,失去了承载能力。
忘记埋设管线似乎是小事一桩,却会导致大的结构问题。
2. 如何避免管线遗漏或错位
如何避免管线遗漏或错位?
(1)关键是在设计阶段做好各专业与预制构件设计者的有效协同。
(2)设计单位、施工企业和PC构件工厂之间应做好协同。施工图和构件图出图后,设计者应与施工企业、PC构件预制企业一起进行图纸审核。
(3)施工企业与PC构件工厂应根据自己的经验,对照构件图与施工图,特别是电气管线布置图,包括防雷引下线,看是否有遗漏、错误或拥堵。
(4)当然,最好的办法是实现管线分离,不把管线埋设在结构混凝土中,如若做不到,也应尽可能少地在剪力墙内埋设管线。
3. 如果出现忘记埋设管线如何处理
一旦出现管线遗漏或错位情况应如何处理?
从程序上,出现管线遗漏或错位问题后,施工企业不能自行决定如何处理,而应由设计给出处理方案,并由设计、监理、PC构件工厂和施工企业讨论方案的可操作性。
从技术角度,本文给出处理办法的建议供参考:
(1)如果采用凿沟方案,尽最大可能不凿断水平钢筋。
(2)所凿沟槽应清理混凝土表面的松动块与颗粒。
(3)一旦有水平钢筋被凿断了,须用搭桥钢筋焊接,将断开的钢筋连接上(如图4所示)。搭接钢筋与被切断的钢筋的焊接长度应符合规范关于钢筋搭接焊长度的要求。
图 4   被凿断的水平钢筋搭桥连接
(4)埋设好管线后,须用具有膨胀性的高强度砂浆将沟槽抹平压实。砂浆的强度等级和膨胀性应由试验室配置试验得出。使用树脂砂浆是可以考虑的选项。
(5)填充砂浆应当留强度试块。
(6)必须采取有效的养护措施。或贴塑料薄膜封闭保湿养护,或喷涂养护剂养护。
(7)抹灰作业达到28天时,应观察处理部位有没有裂缝,压试块强度,并用回弹仪现场测试强度。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 预制剪力墙板忘记预埋管线的危害
双片预制圆孔板剪力墙抗震性能试验
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
预制装配式对施工成本影响的具体分析
施工成本是承包商选择建造项目时考虑的主要因素。以某住宅项目为例,按照施工成本的构成要素,详细计算预制装配式与传统现浇式的施工成本差异,发现预制构件及其安装费是装配式施工成本偏高的主导因素。本文以施工成本作为衡量标准,根据具体案例详细分析施工阶段各成本要素对施工成本的影响,找出主要影响因素并量化其影响力,以期为承包商选择合适的建造方案提供参考。 建设项目施工成本的构成 建设项目施工成本是指建设项目在施工过程中,发生全部生产费用的总和,是承包商进行施工项目管理的重要对象,由直接成本(包含人工费、材料费、施工机械使用费、施工措施费)和间接成本(主要为管理费)组成。其中,直接成本是构成施工成本的主体部分,直接成本对施工成本起着决定性作用。
