土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑抗震要点
装配式建筑抗震要点
发布于:2022-12-14 10:27:14 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式建筑抗震要点有以下几点:
软垫式隔震
和传统结构相比,在遇到强烈地震作用时,楼层底部设置有软垫式隔震装置的建筑物将会和地面摩擦产生一定的水平移动,而房屋底部与地面之间产生的相对水平位移,使建筑的自振周期增长,楼层的上部结构侧移变得较小,保护了建筑结构遭到地震作用破坏。
滑移式隔震
滑移式隔震是利用建筑物和上部结构基础之间设置的一个平滑移动面,并在平滑移动面上使用摩擦系数较小的材料,在建筑物遇上地震作用时做出相对基础水平滑动,使基础结构解锁,起到隔离楼层隔离地面的作用。
滑动支座
由橡胶片与薄钢板替换叠合而成,钢板边际缩入橡胶内,可防止钢板生锈。叠层橡胶支座又可分为通常叠层橡胶支座、高阻尼叠层橡胶支座、铅芯叠层橡胶支座和。因为橡胶板上、下两面的横向变形遭到刚板的约束,在竖向荷载效果下橡胶板中部处于三向压力状态,从而构成很高的抗压强度。
吊式隔震
高楼层隔震装置是结构上部和抗震结合的一种手段,它是利用原结构质量和阻尼组成隔震减震耗能装置,地震发生时,耗能减震装置吸收并消耗来自地震源的能量,下降结构受到的地震作用。地震发生时,支撑点将整个建筑物悬挂在巨型的钢筋混凝土结构上,这种悬挂式的隔震方法叫作悬吊式隔震。悬吊式隔震能够大幅度的减少建筑物所受到的地震作用力,主要适用于生活建筑和公共建筑中。
抗震墙
1)抗震墙的厚度不小于160mm 且不小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不小于 200mm 且不应小于层高的1/16,底部加强层为1~3层,暗柱箍筋间距为150mm,抗震墙体双排钢筋之间梅花形拉筋间距为400mm;其余楼层,暗柱箍筋间距为200mm,拉筋为600mm。
2)抗震墙的竖向和横向分布钢筋,配筋率均不小于0.25%,并双排布置,拉筋间距不大于600mm,直径不小于6mm。
3)抗震墙的约束边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙。
4)顶层连梁的纵向钢筋锚固长度范围内,应设置箍筋。
抗震支架
当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时,为达到减轻地震破坏,减少和尽可能防止次生灾害发生的目的,建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施应设置抗震支架。
抗震支吊架施工主要涉及到锚固件、加固吊杆、抗震连接构件、管道连 接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等构件的使用。
施工时应注意以下问题:
1)组成抗震支吊架的所有构件应采用成品构件,确保支吊架施工质量符合要求;
2)因抗震支吊架在地下室设置较为集中,地下室属于室内潮湿环境,所以抗震支吊架的材料采购时,应从价格、质量等方面因素综合考虑。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式建筑抗震要点
装配式建筑施工技术的21个要点
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
PC圆孔剪力墙安装要点
预制圆孔剪力墙是在墙板中预留圆孔,即做成空心板。现场安装后,上下构件的竖向钢筋在圆孔内布置、搭接,然后在圆孔内浇筑微膨胀混凝土形成实心板。预制圆孔板剪力墙不需要套筒或浆锚连接,板的表面两面光洁。 北京市地方标准《装配式剪力墙结构设计规程》对圆孔剪力墙有如下规定: (1) 在施工过程中,楼层内相邻预制圆孔墙板之间的现浇段要求 1)现浇段的厚度应与预制圆孔墙板的厚度相同。 2)洞口两侧及纵横墙交接处边缘构件位置,现浇段的长度宜符合规定要求,其竖向钢筋配筋应满足受弯承载力要求及符合相同抗震等级现浇剪力墙结构构造边缘构件的规定。
