土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 完美入门,这些工程造价常见名词必须懂!
完美入门,这些工程造价常见名词必须懂!
发布于:2022-12-13 15:29:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:发电工程每千瓦造价
十六、设计概算
设计概算是指在初步设计或扩大初步设计阶段,根据设计要求对工程造价进行的概略计算。
十七、施工图预算
施工图预算是确定建筑安装工程预算造价的文件,这是在施工图设计完成后,以施工图为依据,根据预算定额、费用标准,以及地区人工、材料、机械台班的预算价格进行编制的。
十八、工程结算
指施工企业向发包单位交付竣工工程或点交完工工程取得工程价款收入的结算业务。
十九、竣工决算
竣工决算是反映竣工项目建设成果的文件,是考核其投资效果的依据,是办理交付、动用、验收的依据,是竣工验收报告的重要部分。
二十、建设工程造价
一般是指进行某项工程建设花费的全部费用,即该建设项目(工程项目)有计划地进行固定资产再生产和形成最低量流动基金的一次性费用总和。它主要由建筑安装工程费用、设备工器具的购置费、工程建设其它费用组成。
第一步:关注“96编辑器”微信公众号
他从路经的车站寄来明信片,兴高采烈地描述车窗外瞬间闪过的世间万象,仿佛将一首飞逝的长诗,撕成碎片向着遗忘之乡一路抛洒
——马尔克斯《百年孤独》
二十一、建安工程造价
在工程建设中,设备工器具购置并不创造价值,但建筑安装工程则是创造禁止的生产活动。因此,在项目投资构成中,建筑安装工程投资具有相对独立性。它作为建筑安装工程价值的货币表现,亦称为建安工程造价。
二十二、单位造价
按工程建成后所实现的生产能力或使用功能的数量核算没单位数量的工程造价。如每公里铁路造价,每千瓦发电能力造价。
二十三、静态投资
系指编制预期造价时以某一基准年、月的建设要素单价为依据所计算出的造价时值。包括了因工程量误差而可能引起的造价增加。不包以后年月因价格上涨等风险因素而需要增加的投资,以及因时间迁移而发生的投资利息支出。
二十四、动态投资
指完成一个建设项目预计所需投资的总和,包括静态投资、价格上涨等风险因素而需要增加的投资以及预计所需的投资利息支出。
二十五、工程造价管理
运用科学、技术原理和方法,在统一目标、各负其责的原则下, 为确保建设工程的经济效益和有关各方的经济权益而对建设工程造价及建安工程价格所进行的全过程、全方位的,符合政策和客观规律的全部业务行为和组织活动。
二十六、工程造价全过程管理
为确保建设工程的投资效益,对工程建设从可行性研究开始经初步设计、扩大初步设计、施工图设计、承发包、施工、调试、竣工投产、决算、后评估等的整个过程,围绕工程造价所进行的全部业务行为和组织活动。
二十七、工程造价合理计定
采用科学的计算方法和切合实际的计价依据,通过造价的分析比较,促进设计优化,确保建设项目的预期造价核定在合理的水平上,包括能控制住实际造价在预期价允许的误差范围内。
二十八、工程造价的有效控制
在对工程造价进行全过程管理中,从各个环节着手采取措施,合理使用资源,管好造价,保证建设工程在合理确定预期造价的基础上,实际造价能控制在预期造价允许的误差范围内。
二十九、工程造价动态管理
估、概、预算所采用的计价依据,以及工程造价的计定的控制,是建立在时间变迁上,市场变化基础上的,能适应客观实际走势,从而驾驶住工程的实际造价在预期造价的允许误差范围内,并确保建安工程价格的公平、合理。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
风机的安装、调整和试运转
知识点:风力发电机组试运行 1. 安装前:应对风机各部件进行全面的检查,看机件是来否完整,叶轮与机壳的旋转方向是否一致,各部联接是否紧密,叶轮,主轴,轴承等主要机件有无损伤,传动组是否灵活等。如发生问题,应立即予以修好和调整。 2. 安装时:注意检查机壳,壳内不应有掉入和遗留的工具和杂物,在一些结合面上,为了防止生锈,减少拆卸困难,应涂上一些润滑脂和机械油。风机与地基结合面,进出风管道联接时应调整使之自然吻合,不得强行联接,更不许将管道重量加在风机各部件上,并注意保证风机的水平位置。
