知识点:汽轮发电机组启动
一,汽轮发电机组的启动
汽轮发电机组的启动是指汽轮发电机组从静止状态到定速、并网和带满负荷的过程。
启动过程中的节点是指在机组启动过程中完成重要的步骤,这些启动步骤标志着机组已经从一个阶段进入另一个阶段。
二,汽轮机发电机组启动的主要节点
下面以冷态启动为主,说一下机组启动的主要节点。
1、集控专业?
第一阶段:启动前的试验及准备阶段
1)联系热控确认DCS、TSI、FSSS、DEH、MEH、ETS系统正常;?
2)做锅炉、汽机各电动阀门、气动阀门、调节阀门传动试验,如有
问题,立即联系检修处理正常。?
3)配合热控做组主/辅机联锁保护传动试验合格,按要求投入。配合热控做#2机组报警信号通道试验。?
4)?配合热控做机组、炉、电大联锁试验合格,按要求投入。??
4)检查确认机组主机/小机润滑油、EH油、电泵润滑油、主变油、高厂变油、脱硫变油等油质合格,数据备案;?
5)闭式水系统冲洗合格,投运正常。?
第二阶段:投入盘车及凝结水阶段
6)投入机组润滑油、密封油系统和主机盘车?
7)采用工业水导入开式水系统正常;投入机组凝结水低压系统冲洗向除氧器上水冲洗合格后建立正常水位。(水质要求?Fe≤100μg/L)?
8)当Fe≤1000μg/L,通知精处理投入前臵过滤器。?
9)锅炉上水前通知精处理对炉水加药。??
10)将凝汽器进水至1000mm;?
11)将凝补水箱、冷却塔水位补水正常。?
12)?向辅汽系统送汽、预暖正常;空预器吹灰、
暖风器疏水暖管。?
13)辅汽联箱供汽正常后向除氧器投加热;根据水冷壁温度
确定上水温度。?
第三阶段:锅炉上水前准备阶段
14)做好锅炉上水前大检查,除氧器水温50℃,启动A/B汽前置泵打循环冲洗;除氧器水质合格,启动电泵向锅炉上水冲洗(逐渐提高水温至120℃,开启储水罐取样门)。(要求水质含铁<500Ug/L,浊度<3mg/L);?
15)上水前确认一、二次风暖风器系统,锅炉疏扩疏水泵两台处
于良好备用状态。????
18)?做机组电气双电源切换试验,如有问题,立即联系检修处理正常。?
19)将机组集控主机、输煤、除灰脱硫6kV电机测绝缘。?????
20)检查确认机组磨机、减速机、风机、空预器油质合格。?????
21)检查柴油机油箱油位是否正常,并试转柴油机正常备用。?
23)机组汽机、锅炉400V辅机电机测绝缘。?
24)?启动风机油站、磨机油站、小机油系统运行。?
25)?启动A、B空预器,火检冷却风机。?
26)?6kv辅机开关臵试验位。?
28)启动一台定冷水泵进行冲洗,要求定冷水质冲洗合格,维持
一台定冷水泵运行。?
29)锅炉做额定压力水压试验。(根据具体要求)?
30)通知设备部清洗炉油枪、雾化片(防止油枪雾化不好)?????
31)联系热控传动#2炉油枪、点火枪,屏蔽油阀、吹扫阀动作
(严禁柴油入炉)。?
32)将机组400V辅机电机开关推至工作位;????
33)将机组机侧6kV辅机电机开关推至工作位?
34)投入锅炉炉电除尘加热、振打连续运行(点火前12小时);
35)启动炉水循环泵用大流量、变流量扰动、高温水对锅炉进行冲洗至合格,(要求水质含铁<100Ug/L,PH=9.3-9.5);锅炉冷态清洗期间对疏扩至凝汽器管道进行冲洗备用。
第四阶段:锅炉点火阶段?
36)做锅炉点火前大检查,满足锅炉点火条件;退出主保护:总风
量低低、再热器失去保护、脱硫请求、连续点火失败、延迟点火、汽机跳闸MFT。?
37)燃运根据值长命令对原煤仓上煤B/E磨原煤仓分别上烟煤200
吨,烟煤挥发分控制在15-20%,其余磨按烟煤与普通煤1:3上煤。(要求停炉前将B/E磨机煤仓烧空)?
38)?上煤后对#2炉所有给煤机进行疏通,保证磨煤机启动不堵煤;?
39)捞渣船注水正常,建立炉底水封和船体水封,启动捞渣机。?
40)脱硫启动两台浆液循环泵,投入一、二电场(投粉后投入)。???
42)投入EH油系统;?
43)轴封系统投运前大检查,预暖到轴封进汽分门(手动门)前(切记关闭轴封进汽手动门),满足轴封投运条件。(轴封疏??水必须充分,防止轴封带水)?
44)检查汽机本体疏水手动全部开启。?
45)投入循环水系统,启动开式泵,将高开水由工业水切为
开式泵供。?
46)轴封系统暖管正常,对轴封送汽暖管至进汽门前,启动真空泵,对机组进行抽真空,当真空达到-60KPA时,对轴封系统进行送汽。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
汽轮发电机组的各种故障及其特征知识点:汽轮发电机组 统计结果显示:在机组总的振动故障中,普通强迫振动占60%以上,非定常强迫振动约占30%,自激振动不到10%。 通过这样的分类,可以建立一个粗略的诊断框图。汽轮发电机组的各种故障及特征见下方,以下列举的故障已经包括了出现于汽轮发电机组的绝大多数振动故障。 0
