装配式项目根据预制构件不同
会形成两类外墙接缝
当预制构件与现浇部分连接时
竖向接缝与后浇混凝土紧密结合
水平接缝可以采用高强灌浆料灌实
不需要打密封胶
可正常进行饰面处理
预制构件与预制构件之间拼接形成的接缝
这种接缝需打密封胶进行防水处理
出现问题的接缝、没错、就是第二种!
这种预制构件之间拼接的接缝
需要特别注意接缝和饰面层的处理!!
特别是采用预制夹心保温墙板的项目!!!
有的项目在接缝处打密封胶之后
直接用涂料覆盖胶缝
由于缝隙会随建筑物沉降位移、伸缩位移产生变形
且密封胶会随温度变化产生收缩或膨胀
密封胶与饰面材料膨胀系数不一致
胶缝表面就会起鼓或开裂
那么
如果先挂网,再刷涂料呢?
答案是
同!样!会!开!裂!及!起!鼓!
原因同上
而且施工复杂,工序和成本还!会!增!加!
有的项目用了密封胶
但不是装配式建筑专用的改性硅酮密封胶
(GBT14683-2017标准统一为“改性硅酮胶”)
而是门窗用硅酮密封胶
由于硅酮胶中有硅油的成分,会迁移到胶体表面
另外硅酮胶表面带电荷,会吸附灰尘
经雨水冲刷后会污染基材表面
多孔性基材表现尤其明显,像这样
甚至还有的项目
密封胶都不打,直接在接缝处填堵砂浆
要知道
预制构件与砂浆收缩存在变形差异
开裂风险更大呀
而且一旦开裂,防水也可能被破坏,后果更严重
这也不行那也不行
预制构件之间的接缝到底应该怎么处理呢?
预制构件之间的接缝,应采用建筑密封胶封堵,且应采用改性硅酮胶
建筑密封胶对外墙缝隙变形有良好的适应能力,能够有效避免开裂。经大量的工程实践经验总结,目前常用建筑密封胶中,改性硅酮胶性能最适用于装配式建筑。
常见建筑密封胶性能对比
胶缝应外露,饰面材料不应覆盖胶缝
通过前文的分析,在目前的技术条件下,采用预制夹心保温墙板的项目,接缝处无论是涂刷弹性涂料还是挂网等措施,饰面层均会有不同程度的起鼓或开裂,因此胶缝外露是最佳处理方式。
胶缝外露项目,效果较好
对于局部采用预制外挂凸窗的项目,由于构件应用较少,预制构件三边与现浇混凝土连接,在使用过程中变形相对较小,且这类住宅交付时间较短,考察时暂未发现饰面层开裂现象。不过由于预制构件缝隙与饰面层存在变形差异,仍有开裂风险。为了避免以后局部开裂影响立面观感,小西还是建议胶缝外露处理哦!
胶缝外露项目,效果较好
单体方案设计时,应确定外墙、凸窗、阳台、空调板等预制构件的立面形式、接缝做法以及相应的装饰缝做法,将构件接缝作为立面设计元素整体考虑。
胶缝外露时,是否要做装饰缝,装饰缝和胶缝如何协调,希望呈现什么样的立面分缝效果等等问题,都需要方案设计人员仔细推敲。
同时,预制构件设计须综合考虑标准化、模数化要求,采用满足规范要求的连接节点构造,对分缝位置也会产生影响。
因此,在方案设计阶段需要综合考虑立面效果及预制构件设计要求,在二者之间寻求平衡。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式建筑预制外墙立面接缝怎么处理
免费4人已点赞
标准化设计
返回版块1178 条内容 · 72 人订阅
装配式混凝土建筑成本测算说明装配式,是基于全生命周期价值最大化的新型建造方式,其在成本管理上的基本特征是全生命周期成本管理。当下是我国装配式建筑发展的初级阶段,存在采用装配式建造的建造成本比传统方式反而高出200~500元/平方米的情况。通俗地讲原因是建造成本该增加的增加得太多、该减少的没有减少。主要是现阶段装配式建筑在住宅项目上发展较快、较多,结构体系主要是装配整体式剪力墙结构,普遍存在装配式建筑的四大系统应用不全、建筑设计的标准化程度不足、没有能发挥工业化规模生产的价格优势的问题。同时,我国在房地产开发项目中所指成本往往仅特指建造阶段的成本,没有涵盖到装配式建筑的在运营阶段的、长达50年左右才能体现的成本优势。
只看楼主 我来说两句抢地板学习一下![]()
学习了,学习了,学习才能强国~~
