竖向构件一般为预制外墙板、预制柱、PCF板等。该类构件通常采用斜支撑固定,临时斜支撑的主要作用是为了避免预制剪力墙在灌浆料达到强度之前,出现倾覆的情况。
竖向构件临时支撑作业时需要注意以下几点:
1)固定竖向构件斜支撑地脚采用预埋的方式较好,将预埋件与楼板的钢筋网焊接牢固,避免混凝土斜支撑受力将预埋件拔出。如果采用膨胀螺栓固定斜支撑地脚,需要楼面混凝土强度达到20MPa以上,这样会大大地影响工期。
2)特殊位置的斜支撑(支撑长度调整后与其他多数长度不一致) 宜做好标记,转至上一层使用时可直接就位,会节约调整时间。
3)在竖向构件就位前宜先将斜支撑的一端固定在楼板上,待竖向构件就位后可马上抬起另一端,与构件连接固定。这样安排工序可提高效率。
4)对于支撑预制柱的情况,如果选择在预制柱的两个竖向面上支撑,应在相邻两个面上,不可选择相对的两面。
临时支撑固定示意图
5)待竖向构件水平及垂直的尺寸调整好后,一定将斜支撑调节螺栓用力锁紧,避免在受到外力后发生松动,导致调好的尺寸发生改变。
6)在校正构件垂直度时,应同时调节两侧斜支撑,避免构件扭转,产生位移。
7)吊装前应检查斜支撑的拉伸及可调性,避免在施工作业中进行更换,不得使用脱扣或杆件锈损的斜支撑。
8)斜支撑与构件的夹角应在300 ~ 450之间,保证斜支撑合理的探出长度,便于施工及均匀受力。
9)如果采用在楼面预埋地脚埋件来固定斜支撑的一端要注意预埋位置的准确性,浇筑混凝时尽量避免将预埋件位置移动,万一发生移动,要及时调整。
10)在斜支撑两端未连接牢固前,不能使构件脱钩,以免构件倾倒。
竖向构件临时支撑示意图
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: PC竖向构件临时支撑要点
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
PC构件干式连接验收要点一.钢筋机械连接验收要点 ① 提交有效的接头型式检验报告。 ② 钢筋机械连接施工前,应进行工艺检验,以确定接头的施工工艺。 ③ 每种规格钢筋的接头试件不应少于 3 根。 ④ 首次进行试件抗拉强度不合格时,允许再抽试件进行复验,复验仍不合格时,判为工艺检验不合格。 ⑤ 接头安装前应检查连接件产品合格证及套筒表面生产批号标识。 ⑥ 现场检验应按《钢筋机械连接技术规程》 进行接头的抗拉强度试验,加工和安装质量检验。
