土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小白要怎样正确使用燃气壁挂炉,你知道吗?
发布于:2022-12-13 10:56:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
       随着,时间的推移,采暖已经成为了家家户户的标配,你家装采暖了吗?抛开北方来讲,很多朋友对于地暖或暖气片这类专业的采暖设备还不太懂,尤其是作为地暖和暖气片的核心冷量来源的锅炉,其具有一定的专业性,不了解采暖的朋友,常规来讲是不能很好的使用的,为此,四川实阳也为大家总结了以下几点关于,采暖壁挂炉相关的误区,今天就为大家一一讲解;
1.将壁挂炉安装在潮湿的环境
       有些用户为了图方便直接把壁挂炉安装在浴室或卫生间,这样做使壁挂炉长期处在潮湿的环境里,导致内部的线路板受到腐蚀,从而影响其正常使用,甚至引发安全事故。
       整改办法:及时调整壁挂炉的安装位置,请专业人员进行整改,建议将壁挂炉安装在阳台或厨房。
2.将壁挂炉或烟道安装在封闭的环境
       有些用户由于缺乏一定的安全意识,直接将壁挂炉安装在橱柜里或将壁挂炉的烟道安装在厨房的吊顶里,这样会影响壁挂炉的日常维护,当出现故障时不能及时发现,从而增加使用风险。
       整改办法:若将壁挂炉安装在橱柜里的,应该确保通风良好并留有足够的空隙;若将壁挂炉的烟道安装在厨房的吊顶里的,应该另外钻墙孔整改。
3.将壁挂炉安装在厨房烟筒的墙壁上
       有些用户由于找不到适合的安装位置,便直接将壁挂炉安装在厨房公用烟筒的墙壁上。这样做很容易因冬天凝结水造成螺丝腐蚀,导致壁挂炉有脱落的危险。
       整改办法:若找不到合适的安装位置,可以对燃气壁挂炉作加固处理。
4.烟道在安装时没有设置斜度
       有少部分用户或安装人员忽视了壁挂炉烟道安装时的斜度,这在很大程度上影响了燃气壁挂炉的正常使用。
       整改办法:将烟道排烟口设置一个向下的倾斜角,这个倾斜角一般以3°-5°为最佳。
       燃气壁挂炉在安装和使用的过程中以上四个问题即为常见的问题,一定要遵守以上四个问题的整改或解决办法,避免出现安全隐患。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
暖气锅炉的正确使用方式你知道是怎样的吗?
  都说“北方采暖靠暖气,南方采暖靠一身正气”,南方人在没有集中供暖的条件下,怎样可以感受到暖气带来的舒适贴心呢?燃气壁挂炉就可以满足您的要求,壁挂炉是水电气于一体的精密设备,所以在使用时的安全性是极其重要,那您知道应该如何安全使用壁挂炉吗?   仔细检查水压  壁挂炉正常工作时压力表数值应在1-2bar之间。如果出现采暖系统水压频繁降低的情况,需仔细检查,若设备自身没有出现漏水现象,也能正常运转,则可能是采暖系统有漏点,一定及时联系专业人员检查维修。
