土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 暖气锅炉的正确使用方式你知道是怎样的吗?
发布于:2022-12-09 16:30:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  都说“北方采暖靠暖气,南方采暖靠一身正气”,南方人在没有集中供暖的条件下,怎样可以感受到暖气带来的舒适贴心呢?燃气壁挂炉就可以满足您的要求,壁挂炉是水电气于一体的精密设备,所以在使用时的安全性是极其重要,那您知道应该如何安全使用壁挂炉吗?
四川实阳机电设备有限公司
  仔细检查水压
  壁挂炉正常工作时压力表数值应在1-2bar之间。如果出现采暖系统水压频繁降低的情况,需仔细检查,若设备自身没有出现漏水现象,也能正常运转,则可能是采暖系统有漏点,一定及时联系专业人员检查维修。
  调好采暖设备
  采暖供水系统有很严格的限制,成都地区水温一般设置在65℃-75℃,具体水温设置还会根据地区有所差异。
  严禁触摸管道
  壁挂炉在运行的过程中,底部的暖气、热水出水管、烟管温度相对都较高,严禁触摸,以免烫伤。
  做好防冻保护
  冬季气温低,壁挂炉长期通电,必须开启壁挂炉防冻设置,准备充足的电和燃气,以避免暖气片及锅炉的水泵、换热器等部件被冻坏。
  保持管道畅通
  壁挂炉在正常运行时会产生大量废气,因此用户安装时必须将烟管的吸、排口伸出窗外,否则锅炉在燃烧时容易将排出的废气吸回,造成燃烧时供氧不足,极易导致锅炉发生爆燃、熄火或频繁启动等问题,对人身和财产安全留下隐患。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
114种阀门的定义和中英文对照,知识涨起来!
1.自动阀门 Automatic valve  依靠介质本身的能力而自行动作的阀门 2 驱动阀门 Actuated valve  借助手动、电力、液压或气压来操纵的阀门 3. 闸阀 Gate valve slide valve  启闭件(闸板)由阀杆带动,沿阀座密封面做升降运动的阀门
